v-stabi vs dx6i
  • janosch160
    • 25.02.2012
    • 1433
    • Ronny
    • BARNIM
    v-stabi vs dx6i
    Hallo gemeinde.
    Ich habe vor meinen rex500e auf fbl umzurüsten. in meinen gedanken sind dort das mini v-stabi mit 2 spektrum sats.
    meine frage ist nun, ist es möglich oder fliegt jemand von euch das mini v mit sats und der DX6i?
    Oder ist dazu die dx8 zwingend erforderlich?
    Grüsse jani
    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
  • rotation
    • 14.03.2011
    • 533
    • Jan
    AW: v-stabi vs dx6i
    bin das große Stabi mit zwei Sats und der Dx6 geflogen, das geht ohne Probleme.
    Jan
    Sender: DX8[/FONT]
    • janosch160
      • 25.02.2012
      • 1433
      • Ronny
      • BARNIM
      AW: v-stabi vs dx6i
      Also ohne zusätzlichem empfänger? Wäre ja cool..
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3887
        • Kelkheim im Taunus
        AW: v-stabi vs dx6i
        Du steckst die zwei Sats in das große V-Stabi und fertig, geht ohne zusätzlichen Empfänger!
        http://www.vstabi.info/de/node/655
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • brdiver677
          brdiver677
          Geht auch mit dem Mini-V-Stabi. Habe zur Zeit einen SAT dran und den zweiten unbelegt. Muss man nur in der V-Stabi Software konfigurieren und fertig.
          Kein Problem.
          Björn
          Sent from my iPhone using Tapatalk.
          • janosch160
            • 25.02.2012
            • 1433
            • Ronny
            • BARNIM
            AW: v-stabi vs dx6i
            Danke an euch ersteinmal... die gewissheit das meine dx6 doch erstmal bleiben kann beruhigt ungemein.
            • djmoehre
              djmoehre
              AW: v-stabi vs dx6i
              Ich verstehe nicht, was an der DX8 anders sein sollte?!?!?
              • janosch160
                • 25.02.2012
                • 1433
                • Ronny
                • BARNIM
                AW: v-stabi vs dx6i
                mir sagte jemand er wüsste nicht genau ob die DX6i fürs V-Stabi gehen würde wegen einer evtl Kanalbelegung, die man in der 6er nicht ändern kann. Deshalb frag ich ja hier obs geht und habe es bestätigt bekommen.
                • Klauro
                  Klauro
                  AW: v-stabi vs dx6i
                  Beim 500er würde ich auf das grosse Stabi setzen. Man kann eventuellen Vibs besser begegnen, da man beim externen Sensor variabler in der Platzierung ist. Und dank des einen Kabelstrangs haben schädliche Schwingungen weniger Möglichkeiten, an den Sensor zu gelangen.
                  • SpeedTwo
                    SpeedTwo
                    AW: v-stabi vs dx6i
                    Wir fliegen das Mini in ein paar 500er/600er Logos und im TDR ohne probleme!
                    • janosch160
                      • 25.02.2012
                      • 1433
                      • Ronny
                      • BARNIM
                      AW: v-stabi vs dx6i
                      eine Frage noch, gibts ein bestimmtes übersetzungsverhältnis (Motor/HZR) bei FBL? Oder kann das originale vom 500E mit MX motor erstmal drin bleiben?
                      • Klauro
                        Klauro
                        AW: v-stabi vs dx6i
                        Dagegen sollte ja auch eigentlich nichts sprechen. Ich habe mich hier direkt auf den 500E bezogen. Dessen Mechanik ist wohl qualitativ nicht mit den von Dir genannten vergleichbar.
                        Beim Align kann es - auch bei korrektem Aufbau mit nagelneuen Komponenten - schon eher zu Vibs kommen. Nachzulesen auch an mehr als einer Stelle des VStabi-Forum.
                        Da braucht man nichts ändern.
                        • janosch160
                          • 25.02.2012
                          • 1433
                          • Ronny
                          • BARNIM
                          AW: v-stabi vs dx6i
                          Moin moin,
                          eine Frage, habe an meinem Dino 500E am Heck das DS 520.
                          Welche Heckservoeinstellung nehme ich im V-Stabi menü?
                          • Klauro
                            Klauro
                            AW: v-stabi vs dx6i
                            das 520er ist baugleich mit Savox. Langer Mittenpuls 1520 µS u. 333 hz, also der oberste Reiter in der Auswahl (steht auch Savox bei) ist richtig.
                            • janosch160
                              • 25.02.2012
                              • 1433
                              • Ronny
                              • BARNIM
                              AW: v-stabi vs dx6i
                              danke für die hilfe von euch... ich muss sagen......
                              ER FLIEGT....
