T-rex 700 FL Kopf auf FBL umbauen
  • helipilot david
    helipilot david
    wi oben erwähn möchte ich meinen V1 Kopf auf FBL umbauen. Welche Teile brauch ich alles?
    Danke im Vorraus, david!
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: T-rex 700 FL Kopf auf FBL umbauen
    DFC oder nicht?
    • helipilot david
      helipilot david
      Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
      DFC oder nicht?
      Nicht DFC!
        Von Align ist es nicht vorgesehen den Kopf umbauen zu können, Freakware hat aber dazu einen Umbausatz im Programm, scheinbar nur noch in schwarz:
        -= freakware GmbH =-
        Ansonsten eben den kompletten Kopf kaufen, V1er müßte es gebraucht geben da ja einige Leute auf DFC umgebaut haben und dies mit den V1er Blatthaltern nicht geht.
        Wichtig ist noch die Kugelköpfe am oberen Taumelscheibenring gegen die für FBL zu tauschen.
        Die FBL Hauptrotorwelle ist kürzer als die für Paddel, mußt du nicht zwingend verbauen aber wenn brauchst du noch das passenden obere Anlenkgestänge.
        • helipilot david
          helipilot david
          Danke! Für was brauch ich die 2 Teile links oben im Bild? Für was sind die gut?
          • helipilot david
            helipilot david
            mir würde das zusagen:
            Brauch ich da noch was?
              Ne, sollte alles dabei sein. Die zwei Hebel links oben im Bild gehören wohl zum Taumelscheibenmitnehmer.
              P.S. Kannst ja bei Freakware nochmals nachfragen ob alles dabei ist.
              Zuletzt geändert von Take5; 20.08.2012, 09:30.
              • helipilot david
                helipilot david
                Und was sind die Blattgriffverlängerung?
                  Ruf doch einfach mal bei Freakware an, sollte das Einfachste sein.
