Mini Vstabi 5.3 und HV BEC Anschlussbelegung mit Gov, Sats u. ohne
  • Slevin Kelevra
    Slevin Kelevra
    Moinsen.
    Ich steig bei den verschieden Anschlussmöglichkeiten nicht mehr durch. Zur Zeit betreibe ich das Mini Vstabi mit 2 Spektrum Satelliten und Servos/regler direkt im Vstabi. (logo 400se). Ich will aber demnächst in die 600er Klasse einsteigen und werde da HV Servos (Savöx) verwenden. Wie genau werden denn da jetzt die Anschlüsse verteilt wenn ich das Vstabi gleichzeitig im Gov modus mit Hyperion Sensor betreibe?
    Das Gebiet Hochvolt Servos ist für mich komplettes Neuland. Hier mal meine Theorie:
    Regler ---> HV BEC---> Vstabi RX C
    Sats ----> RX 1 / RX 2
    Drehzahlsensor ---> Servo-Limiter---> Vstabi RX B
    Servos ----> CH 1- 3 + RD
    Da stellen sich mir aber 3 Fragen:
    1. Ich hab am Ausgang vom BEC noch ein Kabel ungenutzt. Was is damit?
    2. Werden die Servos jetzt auch mit höherer Spannung versorgt?
    3. Verträgt das Vstabi überhaupt 8,7v als Beispiel **
    Schonmal Danke im Voraus.
    Oli
    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 13:37.
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini Vstabi 5.3 und HV BEC Anschlussbelegung mit Gov, Sats u. ohne
    Hi lucky # 7 ,
    Du bist auf dem richtigen Weg.
    Das Signal-Pin vom Governor kommt an RX A, oben.
    Mit der Spannung gehst Du ggfs. mit weiterem Y-Kabel in die Stabi, parallel zu irgendeinem Servo.
    Gibt auch ein spezielles Kabel von Mikado dafür (unter Mini VStabi Zubehör).
    Die VStabi verträgt 2s LiPo, im Zweifel kurzzeitig noch viel mehr, mach Dir da kein' Kopf.
    Die Satelliten eben nur 3,3 V, und der Sensor darf nur einen Signal-Hub von 5 V haben.
    Grüßle
    Eddi
    • Simpsen
      Simpsen
      Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
      Hi lucky # 7 ,
      Grüßle
      Eddi
      Hallo Eddi,
      Darf der drehzahl Sensor am Silverline auch nur 5V haben ?
      Habe am BEC 6V
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi Frank,
        'im Prinzip ja'. Kann halt sein, dass er glitched.
        Grüßle
        Eddi
        • Slevin Kelevra
          Slevin Kelevra
          Der mann kennt sich aus in der filmwelt
          Ich danke dir eddi. Das bringt licht ins dunkle. Also den servo limiter brauch ich auf jedenfall für den drehzalsensor?!
          Was mach ich mit dem einen BEC ausgang der noch übrig bleibt? (Keto HV BEC) is der für die verwendung mit empfänger?
          Oli
