T-Rex 600 EFL Pro mit HC3X
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: T-Rex 600 EFL Pro mit HC3X
    Hallo Frank,
    manchmal ist so eine Pause hilfreich. Habe auch bei dem ersten HC3-SX abgebrochen und bin wieder ein Standardstabi geflogen.
    Falls Du dann doch wieder Lust bekommst hier zwei Bilder als Ideenspender
    (Hatte mich getäuscht was die Ausrichtung angeht, nur die Kabel sind 180° gedreht)
    Fränky
    PS. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, die anderen Heli´s fliegen auch nicht besser. Vielleicht gibst Du dem EFL noch ein Chance
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      ich sag nur "Einschicken"!!!
      Meiner Meinung nach hat das Ding ne Macke.
      Oder aber du hast da noch irgend welche Mischer aktiv, kann das sein*
      Gruß Marko
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Heli2001
        Heli2001
        Zitat von nero12345 Beitrag anzeigen
        Der HElicommand wurde auch schon zu Captron geschickt aber die haben keinen Fehler gefunden.
        Der wurde doch schonmal eingeschickt als das Problem aufgetreten ist.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Frank (nero12345),
          was mir bei Deiner Installation besonders aufgefallen ist, das ist die Tatsache das der
          HC incl. Verkabelung sehr nahe am Regler, BEC und Motor verbaut wurde.
          Das ist sicher beim T-Rex 600 Bauart bedingt, aber mit Sicherheit suboptimal.
          Die Kabel des HC's sind viel zu nah am Motor. Davor und darunter sind Regler und
          BEC. Die elektromagnetische Beeinflussung durch Motor und Impulse des Reglers
          sowie BEC's sieht man hier förmlich ;-))
          Auch wenn es bei einigen Piloten so funktioniert, würde ich an Deiner Stelle hier ansetzen.
          Ich hatte schon mehrfach derartige Effekte durch elektromagnetische Beeinflussung.
          So wurde ein Kreisel GY401 derartig durch den Motor gestört, dass das Heck sporadisch
          extrem zuckte und z. T. total ausfiel.
          Bei meinen Helis (jeder Größe) versuche ich Regler - BEC - StabiSys soweit wie möglich
          voneinander zu trennen. Wichtig ist hierbei, vor allem die Verkabelung nicht zu nah beieinander
          zu verlegen.
          Peter
          • joerg2503
            • 13.09.2011
            • 546
            • Joerg
            • Mauern (Bayern)
            Ich hatte den HC auch zuerst oben auf der Gyro Plattform.
            Wenn man nach einem Flug mal an den HC auf der Motorseite gefasst hat, konnte man schön merken wie warm das Teil werden kann.
            Ausserdem lagen die Kabel permanent an der Haube an.
            Also HC seitlich im Vorbau untergebracht und Ruhe war.
            Seit dem hab ich keine schiefe Taumelscheibe mehr gehabt.
            Einzig nach dem Umbau auf die KDE Lagerböcke und Umlenkhebel musste ich mechanisch nachtrimmen.
            Ansonsten fliegt sich der 600er mit HC wie ein Kachelofen.
            Jörg
            • ackerflug
              • 20.05.2012
              • 121
              • Jens
              Aus diesem Grund habe ich Aluminiumklebeband zwischen HC und Motor angebracht.
              Seitdem keine Probleme mehr. Ich glaube die Gyro Plattform im 600 EFL ist nicht der
              beste Platz für das HC3SX.
              600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
              • joerg2503
                • 13.09.2011
                • 546
                • Joerg
                • Mauern (Bayern)
                Das kann ich nur bestätigen.
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Weiss ja net, was ihr für Probleme habt.
                  Bei mir geht es auf der Plattform tadelos.
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • evader is back
                    • 03.07.2012
                    • 441
                    • Adrian
                    Ist jemanden eigentlich aufgefallen das er das gleiche Problem auch dann hat wenn der Heli am Boden bzw. wie in dem Film auf dem Dach seines PKW´s? Da kann es doch rein gar nix mit Vibrationen zutun haben!!!
