V-Stabi 4.0 vs. "Blueline"
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    folgendes Problem habe ich:
    Fliege einen Logo 600 se mit Futaba BLS 451 Servos und EDGE se 693 - Blättern und V-Stabi 4.0 upgedated auf 5.3 pro, also noch mit dem alten,schwarzen Sensor.
    Drehzahlen zw. 1350 und 1750 U/min.Stromversorgung kommt vom Jive BEC mit Stützakku.
    Leider bekomme ich das "schwammige" Einrasten auf der Taumelscheibe nicht weg, auch bei Empfindlichkeiten von 120!
    Mein Kollege fliegt exakt den gleichen Heli mit gleicher Ausstattung, allerdings mit mini V Stabi BluelineSein Logo rastet deutlich direkter und ohne Nachschwingen ein.
    ßberlege jetzt mir auch den externen Blueline Sensor zu bestellen, sofern es daran liegt...
    Meint ihr, dass das Sinn macht?Ist das Blueline diesbezüglich besser?
    Chris
    OMP M7
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: V-Stabi 4.0 vs. "Blueline"
    ich kann dir nur mein beispiel erzählen.
    ich hatte auf meiner vibe immer leichtes zittern auf nick, einmal ist sie auch nach vor in den asphalt gekippt.
    fehler wurde keiner gefunden, auch das logfile zeigte keine beunruhigenden vibrationen, im nachhinein hat dem stabi ev der resonanzbereich vom motor in diesem drehzahlbereich nicht gepasst, ist halt meine vermutung.
    jedenfalls wurde dann von mikado zu einem kulanzpreis, da kein fehler gefunden werden konnte, der schwarze gegen den blauen sensor getauscht und dann waren meine probleme weg.
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Hast du den Rotorkopf optimiert? Empfindlichkeit 120 ist auch nicht grade optimal für ein sauberes Einrasten, da kann schnell ein Nachwippen entstehen. Style sollte auch nicht zu niedrig sein.
      Jonas
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        Was heißt Rotorkopf optimiert?
        OMP M7
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Ist denn der Blueline Sensor besser als der "alte" Kunststoffsensor?
          mit Vibrationen hat das nix zu tun...der Logo läuft sehr sauber
          OMP M7
          • RoKo1986
            • 02.01.2010
            • 349
            • roman
            • Ã?berall in der Steiermerk
            Also eine Empfindlichkeit von 120 is schon krass und würde auch das nachschwingen erklären! Ich würde mal den Regler mit Style etwas erhöhen! Da wird das Steuerverhalten Direkter!
            LG Roman
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              der bluelinesensor ist besser, allerdings würde ich gleich zum silverline greifen, ob es in deinem fall hilft weis ich nicht. bei mir waren es auch keine vibrationen, zumindest nicht welche, die durch das logfile angezeigt wurden
