VStabi R6038SBT ruckeln an der TS
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    ich habe seit heute ein Problem mit meinem Heli.
    Verbaut sind folgende Komponten:
    Mini Vstabi
    Savöx Sc 1257 an der TS
    CC Pro BEC
    R6308SBT SBUS 2
    T8FG
    und der Rest ist jetzt nicht wichtig :-)
    Nun ist es so das ich heute morgen voller Vorfreude auf den Platz bin, da die neuen Heckblätter gekommen sind und das Heckpendeln damit endgültig verschwand. Beim 2.ten Flug passierte dann beinahe das Unglück, der Heli lies sich im TicToc nicht mehr richtig stoppen, erst als er ganz im Rücken war, lies er sich wieder steuern, bin sofort gelandet und habe alles gecheckt, schien alles oke zu sein, beim nächsten Akku habe ich dann zuvor ausgiebig die Funktionen getestet, alles oke, Flug auch ohne Problem. Am Nachmittag ist das ruckeln an der TS wieder aufgetreten, obwohl ich zuvor alle Kabel oder ähnliches zuhause kontrolliert habe.
    Hier ein Video davon:
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=QaGq3QX5Eko&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
    Hmm bekomme das mit dem Video nicht so richtig hin.. hier der Link:
    V Stabi R6308SBT Summe ruckelt - YouTube
    Was könnte das Problem sein? Hatte vlt schon wer ein ähnliches Problem? Bin übrigens zuvor schon sicher 40 mal ohne solche Probleme mit dem gleichen Komponten geflogen. (An den Heckblätter kanns nicht liegen, da ich die Probleme ja auch im Stand habe.) Achja bervor ichs vergesse, ja ich lasse das VStabi initialisieren.
    Danke schonmal für euer Antworten!
    LG Stefan
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: VStabi R6038SBT ruckeln an der TS
    BEC Spannung bricht zu stark ein, entweder ist ein Servo Def. oder dein BEC gibt den Geist auf.
    • ThomasD
      ThomasD
      Hallo Stefan,
      stell mal auf S-Bus um und nicht auf S-Bus2.
      Bitte noch mal in der Anleitung vom Empfänger schauen.
      Thomas
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
        Hmm bekomme das mit dem Video nicht so richtig hin...
        OT ON:
        Schaust Du HIER !
        OT OFF!
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Ich tippe auch auf das BEC, die Servos resetten.
          Hast Du Pro? Was sagt das Event-Log? Mach mal'n Pitch-Pump-Test, wenn ... Du wirst Dich wundern!
          Eddi
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2535
            Wenn ich das auf dem Bildschirm richtig gesehen habe, verwendet er express
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Ach, hätte ich das Video ansehen sollen
              Ja, sieht verdächtig nach kurzzeitigem Spannungseinbruch aus.
              Stefan, wenn Du Dich damit im VStabi-Forum meldest, können wir bei der Analyse besser helfen
              Eddi
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Eddi
                Spannungseinbruch gibt es keinen, sieht man am PC, bricht max. auf 5,4V ein und das sollte genügen. Ich habe jetzt von Summe wieder auf Normal zurück gebaut, funktioniert einwandfrei, jedoch würde ich trotzdem gerne wissen was das Problem war. Der Theard sollte ja dann auch irgendwie anderen weiterhelfen die evt. das selbe Problem haben. Das Vstabi hat Version 5,2 Express.
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
                  OT ON:
                  Schaust Du HIER !
                  OT OFF!
                  [YOUTUBE]QaGq3QX5Eko[/YOUTUBE]
                  Schön, jetzt kann ich das auch.
                  • Celetus
                    • 04.06.2010
                    • 371
                    Hallo zusammen
                    Stefan so sind die Servos lange nicht voll belastet. Im flug ist viel mehr last darauf. Halte sie mal gegen mit der Hand um last zu simulieren.
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      Kurze Spannungseinbrüche kann man nur mit einem Oszi messen, der Wert am PC sagt gar nix aus...
                      Gruß Stefan
                      • Stefan16
                        • 02.07.2012
                        • 1079
                        Gruß Stefan
                        So kurz ist der Spannungseinbruch ja auch nicht.
                        Mit SBUS hat es auch immer so lange gebraucht um zu initialisieren, jetzt geht das viel schneller. Habe jetzt schon 10 Flüge gemacht, mit dem normalen System.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          1. ist es nicht die Last, die man mit der Hand draufgeben kann, sondern sind es ganz kurze Impulse beim Umsteuern (das sieht man nur mi'm Oszi).
                          2. ist der Spannungseinbruch nur sehr kurz, das 'ruckeln' ist das initialisieren der Servos, das braucht halt 'ne halbe Sekunde oder länger.
                          3. geht SBus 2 auch, es werden nur die überzähligen Frames rausgekickt ... das sieht man im Log-File. Evtl. ein Wackler auf dem einzelnen Kabel?
                          Wie gesagt, auf VStabi.info könnten wir nochmal anders helfen als hier im Publikumsforum ...
                          Glaub den Onkels
                          Eddi
