V-Stabi Silverline - keine Verbindung
  • Balsapilot
    Balsapilot
    versuche verzweifelt das V-Stabi mit dem PC zu verbinden. :dknow:
    USB wird grün angezeigt. Ansonsten steht keine Verbindung in rot daneben.
    Die Fehlermeldung lautet: ßbertragungsfehler beim senden von Daten. ßberprüfen Sie die Verbindung.
    Das USB Kabel steckt drinne, Treiber sind aktuell.
    Klicke ich auf Online Update schreibt er mir Port nicht verfügbar.
    hat Jemand eine Idee was da los ist?!
    Markus
  • Mario_42
    • 13.04.2012
    • 180
    • Mario
    AW: V-Stabi Silverline - keine Verbindung
    Evtl. eine blöde Nachfrage, aber das Stabi hat Strom (vom BEC oder Akku)?
    • Three Dee
      Three Dee
      Hallo, schau mal ob der Stecker vom USB Kabel im V-Stabi ganz drinn ist. Da steht unter Umständen die kleine Gummilippe im Weg und der Stecker kann nicht bis Anschlag eingesteckt werden. So war es bei mir auch, seitdem nehme ich immer den Winkelstecker vom Mini V-Stabi, der geht strenger rein
      Gruß Markus
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Strom ist da! Das V im Sensor leuchtet wie das Auge eines Preisboxers!
        Den Gummipümpel habe ich weg gemacht - keine Verbesserung!
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          Anderen USB Port mal Ausprobiert? Direkt über den PC nicht über einen HUB
          • Three Dee
            Three Dee
            Kannst du mal ein anderes USB Kabel testen. Ansonsten wirds eng, da wirst du dein V-Stabi wohl zu Mikado schicken müssen.
            • HeliM
              HeliM
              Im VStabi-Forum wird dir sicherlich geholfen das Problem zu beheben!
              VStabi-Froum
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                Gibt es denn das typische "Windows-Klingeln" wenn Du das VStabi am PC anschließt ?
                Hab auch erst kürzlich das gleiche Stabi in Betrieb genommen und bei mir "hakte" es an dem nicht ganz eingesteckten Mini-USB Stecker am VStabi aber das hast Du ja schon überprüft.
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  Jepp, abderes Kabel habe ich benutzt. Das Klingeln kommt und einen anderen Port habe ich auch schon benutzt.
                  Ich will das Teil nicht einschicken - ich will jetzt endlich mein neuen Heli fliegen!!
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    Treiber löschen und neu installieren!
                    Was für ein Windows nutzt du eigentlich?
                    • Ott
                      Ott
                      erst Vstabi Software starten dann USB verbinden und dann erst VStabi mit strom versorgen.
                      mfg. Ott
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        Win7
                        OK, probier mal die Reihenfolge! Das hatte ich noch nicht.
                        • Balsapilot
                          Balsapilot
                          Das ändern der Reihenfolge geht auch nicht - wohl ein Fall für den Service...
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Hi.
                            Hast Du evtl. ein Bedienteil, um's mal damit zu probieren?
                            Funzt die Stabi sonst, initialisiert sie, leuchtet der Sensor, reagiert sie auf Bewegungen?
                            Kannst mal das hier (ganz unten) probieren: klick.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              Das hat funktioniert!
                              Danke Eddi!
                              Markus
