Microbeast und S-Bus
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    Betreibt jemand das Microbeast mit S-Bus an Futaba und vieleicht am 6203SB? Würde mich interessieren ob das geht, bei meinen 2 HC3-sx ist das kein Problem, aber ich wollte vieleicht am neuen Heli mal das Beast ausprobieren
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Microbeast und S-Bus
    Ja, klar geht das (bei mir auch). Woran sollte es denn scheitern? Das sind ja drei zusammen gehörende Standard-Komponenten, die bestens harmonieren.
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      Funktioniert einwandfrei.
      Werde diese Kombination an meinem neuen Heli ebenfalls einsetzen.
      Die besten Grüsse
      Matthias
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        Hab genau diese Kombi bei meinen beiden Helis im Einsatz - funzt wunderbar
        vg,
        Tom.
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • lod2506
          • 12.05.2011
          • 119
          • Berlin / Tegel
          Habe auch die Kombi an meinen Mini Titan keine Probleme bis heute.
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            Beast mit 6308SBT im Diabolo -> null Problemo!
            Michael
            Helitreffen Göttingen 2020
            • Norweger0815
              Norweger0815
              Genau diese Frage hätte ich demnächst auch eingestreut. Will das ganze demnächst auf einem Nitroheli aufbauen, gibts da Erfahrungen?
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                Danke meines kommt auch auf einen 600derter Nitro
                • Nerolon
                  Nerolon
                  Funktioniert das AR7200BX auch über S-Bus an Futaba ??
                  • lod2506
                    • 12.05.2011
                    • 119
                    • Berlin / Tegel
                    Nein,
                    Der AR7200BX ist eine Kombi aus einem 8Kanal Spektrum Epfänger und FBL System.
                    Wenn Du ein Spektrum Modul in deine Anlage einbauen kannst, funktioniert er auch an einer Futaba Steuerung.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      alles bestens mit dem 6203 am SBUS!
                      kommt künftig in jeden heli in dieser kombi rein.
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
