Thunder Tiger GT5 Servoansteuerzeit
  • helistore.at
    helistore.at
    Hallo an alle !
    Da ich leider keine Erfahrung mit dem GT5 habe und ich nicht weis was ich einstellen soll bitte ich euch um Rat.
    Welche Ansteuerzeit stellt man bei den BLS 452 auf der Taumelscheibe und was beim BLS 254 am Heck ein?
    Leider hat Thunder Tiger nicht so ne coole Tabelle angefertigt wies zb das Microbeast hat.
    Vlt können wir auch dieses Thema davür verwenden, damit ihr eure Servo Einstellungen hier rein schreibt.
    Danke für eure Hilfe
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Thunder Tiger GT5 Servoansteuerzeit
    Am Heck halt 333 Mhz und je nach Spannung ?.. 5V oder 6 oder 5.5V dann ca. die Stellzeit des Servos wie es in den Datenblatt vom Servo steht oder Internet.
    Bei den Servos für die TS machst du mit 166 Hz nix falsch. Es gehen aber wohl auch 200 denk ich. Hier auch wieder die Stellzeiten dann vom Servo je nach Spannung die im System ist.
    Aber auf jeden Fall nicht zu schnell einstellen. Etwas weniger macht nix, aber etwas zu schnell oder viel zu schnell macht schon was aus.
    Sprich hat ein Servos 0.6 dann stell ich halt 0.7 ein und so bin auf der sicheren Seite. Es würde da nix bringen zb 0.5 einzustellen und 0.6 kann es haben, muss es aber nicht... Herstellerangaben... hüstel.... war ja mal ein Servotest in einer Rotor vor Jahren... die Zeiten wurden da fast alle nicht erreicht.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Meiner Meinung nach ist es ein Irrglaube das 333Hz am Heck "besser" als 200Hz sind.
      @Uwe: MHz wär auf jeden Fall zuviel
      Merkt irgendjemand einen Unterschied in der Performance, ich merk es nur an der Servo-Temperatur was auf Dauer sicher den Verschleiß fördert!
      Gruß, Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Ich hab es immer so verstanden, dass die Microbeast-Tabelle allgemeingültig ist und lediglich die Servo-spezifischen Charakteristika auflistet...
