Microbeast analog+digitalservos gemischt ?
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Hätte da wieder einmal eine frage
    und zwar ist es möglich beim microbeast
    3 analoge servos für ts
    und 1 digitales für heck zu verwenden ?
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Microbeast analog+digitalservos gemischt ?
    Da frage ich mich was es für einen Sinn macht altes und neues zu Mischen?
    Gehen wird's aber Freude wirst keine damit haben.
    Tu dir einen Gefallen und spendier dem MB schnelle Digitale Servos.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      Kann ich auch nur zustimmen, absolut.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Da die TS und das Heck separat einstellbar sind ist das kein Problem.
        Allerdings solltest du nicht auf der Taumelscheibe mischen. Dort immer 3 gleiche Servos benutzen.
        Ich hab meinen 450er auch anfangs mit 3 HS65HB (analog) und einem DS520 am Heck (digital) geflogen. Absolut keine Probleme, warum auch
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • ncc11
          • 24.03.2008
          • 187
          • Ulrich
          • Hannover
          Darf ich fragen, ob diejenigen die zustimmen, persönliche Erfahrungen mit analogen Servos und dem MB haben? Bin lange einen 450er (450 SE V2, MB V3.08) mit analogen HS-65MG (@65Hz) und einem digitalen S9257 am Heck geflogen und das ging sehr gut, d.h. auch im Schnellflug oder bei starken Pitchwechseln. Aktuell hat der 450er MPX Nano Digi MG Servos auf der TS, die angeblich baugleich mit den HS-5065MG sein sollen (@120Hz) und ich finde das Steuergefühl subjektiv einen Tick besser, aber so groß empfinde ich den Unterschied nicht.
          Ulrich
          Suzi Janis AC-3X, T8FG
          T-Rex 600 MB
          • sid6581
            • 04.12.2009
            • 155
            • Dirk
            • Kölner Norden
            Fliege die gleiche Kombination wie Amok auch auf meinem 450er. Geht einfach nur gut. Keinerlei Probleme.
            • Pitch Neuling
              Pitch Neuling
              Ok danke mal für die antworten,
              werde mal versuchen heute abend das mb
              einzustellen(ist mein ertes fbl system)
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Ihr empfehlt ihm einen absoluten Blödsinn!
                Langsame Servos sind für ein FBL System nichts! Basta.
                Ansteuerfrequenz Graupner DES Servos
                Siehe auch.
                -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                Gruss Mike
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Wir empfehlen ihm gar nichts. Und natürlich ist es besser, je schneller und stärker die Servos sind.
                  Aber er fragte, ob es funktioniert und es funktioniert.
                  Amok
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Hopla, 2 mal da ?!?
                    Zuletzt geändert von Amok; 01.10.2012, 08:58. Grund: Doppelpost
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Sicher wird es funktionierten (alte Hasen können alles einstellen )
                      Nur dieses ist sein erstes FBL und da gleich so anfangen -- da wird's frust geben.
                      Aber egal, der TE muss selber entscheiden.
                      Gruss Mike
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Das stimmt so nicht. Nach meiner Erfahrung braucht kein Mensch teure Servos, wenn er fragt -Brauch ich teure Servos?-.
                        Denn die Leute, die den Unterschied merken, fragen so etwas nicht!
                        Du fragst ja auch nicht, brauch ich für meinen Civic den Autoreifen GoodDay 147/12 um 366 Euro (pro Stück), wenn du dessen Vorteil nicht merkst.
                        • Pitch Neuling
                          Pitch Neuling
                          Ok thx für eure Antworten,
                          denke das ich alle servos auf digital umbauen werde.
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            • MFG Niederdorfelden
                            Nur um es mal Klarzustellen: Das MB funktioniert Prima auch mit Analog-Servos. Kollege fliegt seinen 550er mit GWS 610CMG, das sind Analog-Servos, einwandfrei.
                            hab letztens auf die GWS IQ610DMG umgestellt, sind zwar digital-Servos, aber haben auch nur ne Ansteuerfrequenz von 50Hz. Und der Heli fliegt Bombe. Deutlich besser als mit den "Ach-so-tollen" Savöx SH1350. Also, wer behauptet, es komme rein auf die Ansteuerfrequenz und den Speed/Kraft an, der hat nicht ganz aufgepasst Es ist ein zusammenspiel aller drei Faktoren (kommen noch ein Paar weitere wie Stellgenauigkeit etc. dazu), es gibt bzw gab früher schon Analog-Servos, die besser waren manch ein gutes Digi-Servo heute.... Also wenn du Analog-Servos hast und die gerne einbauen möchtest, tu das, dem MB macht das nix aus....ausser es sind 3.50$ Hobbyking-Servos, sowas ist dann doch eher auszutauschen
                            Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              • Dettingen am Albuch
                              Und auch immer eine Frage des Geldbeutels, solange an der TS die drei Analogen arbeiten ist alles kein Problem.
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
