V-Stabi Silverline Klebepad ??
  • Three Dee
    Three Dee
    Hallo erstmal,
    wollte nur mal wissen, ob ihr das mitgelieferte rote Klebepad beim Silberline V-Stabi verwendet. Mir kommt das irgendwie extrem hart vor.
    Danke und Gruß
    Markus
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: V-Stabi Silverline Klebepad ??
    Ja hab genau das verwendet. Kam mir auch erst komisch vor weil ich vorher das vom Blueline hatte.
    Ist aber optimal! War deutlicher Unterschied beim fliegen (vor allem weniger Drift bei Prios auf der Stelle)
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Three Dee
      Three Dee
      Gruß, Andi
      Ja genau, das dachte ich mir auch.... beim Blueline ist ja eine Matratze dabei
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Ich benutze es im TRex 700 Nitro und der Heli fliegt perfekt!
        Gruß Marko
        TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
        • Sonny-1889
          • 14.05.2010
          • 236
          • Rosenheim
          Wenn du ein neues Auto kaufst, baust du dann auch ein anderes Lenkrad ein, wenn das Serienlenkrad schwarz ist, dein altes Auto aber ein dunkelgraues Lenkrad hatte?
          Ich denke, Mikado wird sich da (genau wie andere Stabihersteller auch) schon gedanken zum Pad gemacht haben und es wird sicher auch seinen Grund haben, warum das neue Pad härter ist.
          Fliege das Silverline mit Originalpad im 700er Goblin und der fliegt richtig gut
          RC Sky Artists
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3389
            • Dirk
            Hab das Silverline mit dem original Pad im Mini Protos, geht einwandfrei.
            • Three Dee
              Three Dee
              Genau das ist das Problem....ich bin mir nicht sicher, ob sich bei Mikado wegen den Klebepad viel Gedanken gemacht wird. Ich hätte um ein Haar meinen neuen Acrobat SE beim Erstflug geschrottet, weil das Klebepad beim Mini V-Stabi viel zu weich war. Der Heli ist regelrecht ausgeflippt, als ich auf die höhere Drehzahl umgeschalten habe. Zuhause hab ich anschließend einfach nur ein doppelseitiges Klebeband unter das V-Stabi geklebt und siehe da, der Heli fliegt absolut perfekt, in allen Drehzahlen.
              Soviel zum Klebepad
              Meinen neuen BMW hab ich erstmal ein Fahrwerk, Alufelgen, Spurverbreiterungen und einen Performanceauspuff verpaßt.
              Soviel zum Auto
              Gruß Markus
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4188
                • Darmstadt
                na sicher macht man sich bei Mikado Gedanken über das Klebepad.
                Der Silverline Sensor baut etwas höher als der blueline Sensor und die Sensoren sind gegenüber Vibrationen unempfindlicher, deshalb führt dort eine härtere Lagerung zu einem besseren Ergebniss.
                Timo
                • Fl3xi
                  • 13.07.2008
                  • 910
                  • Alexander
                  • Bamberg
                  Also ich verwende in meinem Rave ENV ebenfalls das VStabi Silverline mit dem beiliegenden sehr dünnen Klebepad. Funktioniert einwandfrei, da der neue Sensor ja unempfindlicher gegen Vibrationen ist.
                  Alex
                  Rave Ballistic 700
                  Rave ENV
                  Forza 450
                  • sven-fly
                    sven-fly
                    Ich benutze das Silverline Pad sogar beim Blueline Mini und geht besser als das softe Pad
                    Gruß Sven
                    • nebuchadnezza
                      • 01.12.2011
                      • 121
                      • Lukas
                      Gruß Sven
                      Genau! Ich auch im 450/600 mit der Blueline in groß!
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Das wurde aber von Mikado und einigen Piloten bekannt gegeben ,das der Sensor viel härter befestigt werden muss.
                        Die besten Ergebnisse erzielt man mit einer harten Sensorbefestigung .
                        Also die weichen Matratzen gehören beim Silverline der Vergangenheit an .
