Microbeast Position im 450ger
  • tk33
    tk33
    ich bin gerade dabei mein MB im 450ger Trex zu montieren. Mein Plan war das gute Stück auf die Gyroplattform zu montieren. Jetzt fällt mir gerade auf dass das MB doch ein gutes Stück länger ist als der Gp 780 Gyro. Wenn ich das jetzt auf die Gyroplattform kleben würde bei einem Abstand von ein paar mm von der Ts-Führung ragt das MB ca 1 cm über die Plattform nach hinten hinaus. Ist das bedenklich?
    An den Seiten kann ich es nicht montieren (rechts Regler links Empfänger) im Chassis ist auch kein Platz.
    Kann ich das wie geplant trotz ßberhang verbauen oder wo habt ihr an den 450gern eure MB's montiert?
    Danke für die Hilfe
    AW: Microbeast Position im 450ger
    Lege es trotzdem auf gyro Platz, macht eigentlich jeder den ich kenne.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Ich habs seitlich dran.
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Du kannst es ruhig dort montieren, hatte ich auch eine Weile, ging auch ganz gut, nur hatte ich leichte Probleme mit Vibrationen, muss wohl an dem überstehendem Stück gelegen haben, bilde ich mir auf jedenfall ein.
        War aber auch nur beim schweben sichtbar, so ein leichtes eiern um die TS.
        Ich hab mir dann die TS-Führung von KDE gekauft, dort hat das ganze Beast drauf Platz, seitdem einwandfrei.
        Die neue TS-Führung vom Rex450 Pro V2 ist hat auch eine längere Plattform und kostet nicht so viel.
        Viele Grüße!
        Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
        • tk33
          tk33
          passt die v2 Plattform ohne weitere Modifikationen? dann wäre das defintiv eine ßberlegung wert^^ aber nur für ein Teil wieder Versandkosten zahlen....-.-
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Ich sag jetzt mal jein, aber eigentlich ja.
            Du musst nur die kleinen Nasen am Frame wegfeilen, da ja die Gyroauflage länger drüberschaut und nicht wie jetzt an diesen Näschen endet, also eigentlich nicht der Rede wert und schnell gemacht!
            Viele Grüße!
            • tk33
              tk33
              Naja ich werde es jetzt erstmal ohne neue TS-Führung wie geplant verbauen, da es anscheinend keine allzu großen Probleme damit gibt. Wenns zu wackelig ist, werde ich bei Gelegenheit umrüsten, der Umbau ist ja dann schnell erledigt
              hm das ist auch eine Idee, den Empfänger auf die Gyroplattform zu basteln. Wenn der übersteht ist es ja kein Problem denke ich mal? (GR 16 ist doch recht lang^^)
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Das ist kein Problem, aber es auch kein Problem, wenn das Beast übersteht. Ich hatte es vorher auch da oben auf der Plattform. Spiegeltape regelt.
                • tk33
                  tk33
                  also dann nicht das beiliegen pad verwenden?^^^hm muss mal schauen wo mir die Kabelverlegung besser gelingt XD
                  • Fraggel
                    • 27.01.2011
                    • 376
                    • Gruibingen
                    Ich hab die KDE ts Bremse und das beast hinten druff.
                    Mit original Pad steht Bissel über das ganze machte bis jetzt aber noch nie Probleme!
                    MfG
                    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                    • tk33
                      tk33
                      Passt jetzt nur halbwegs zur Thematik aber wäre wichtig für mich:
                      ich hab mich entschieden, das MB auf der Gyroplattform zu befestigen. Jetzt sitze ich grade an der Verkabelung und muss feststellen, dass ich die Kabel der beiden Rollservos nicht anschließen kann, sie sind zu kurz. Selbst wenn ich sie direkt unter der TS vorbei verlegen würde (was ich nicht möchte) könnte ich sie grade so einstecken, wobei dann extremer Zug auf den Kabeln lasten würde und das soll ja nicht sein.
                      Kann ich einfach zwei Servoverlängerungskabel dazwischen stecken (ich hoffe dass ich welche mit 8 cm finde) oder gibts da Probleme bezüglich der Datenübertragung?
                      • Rettungsbaer
                        • 31.03.2011
                        • 279
                        • Markt Indersdorf
                        Ich hab mein Beast beim Sport V2 auch auf der Seite montiert, und den Empfänger GR 16 unten auf der Gyroplattform. So komm ich gut zum Einstellen ans Beast und zur Not auch an den Empfänger.
                        Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Klar. Kein Problem.
                          • Aeneon
                            Aeneon
                            Kauf dir einfach Servoverlängerungen, klemm sie drann und gut ist, ich mache das immer anders, ich nehme das Servo auseinander, und Löte mir ein neues längeres kabel drann, sieht erstens besser aus, hält besser, und du hast die dicken Kupplungen nirgens, die man sch.... unter bekommt, und auch noch so dass es gut Aussieht,
                            Aber Achtung, Garantieverlust, und du solltest fit beim Löten sein, sonst könnte es böse enden.
