V-Stabi - Heckservo läuft beim initialisieren auf Anschlag!
  • Maddin
    Maddin
    Hallo Leute,
    ich habe hier ein Problem mit meinem T-Rex 500 und komme einfach nicht dahinter.
    Vor kurzem ist mir der Regler (80er Jazz) beim Starten des Helis abgeraucht. Habe ihn dann durch einen neuen Jazz ersetzt. Auch dieser ist mir beim Akku anstecken durchgebrannt. Also, wieder umgetauscht und einen weiteren 80er Jazz verbaut.
    Soweit läuft die Kiste wieder.
    Jetzt habe ich das Problem, dass mein Heckservo beim initialisieren vom V-Stabi auf Anschlag läuft und stehen bleibt. Habe mal meine Sicherungsdatei vom V-Stabi neu auf den Heli gespielt. Ohne Erfolg.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: V-Stabi - Heckservo läuft beim initialisieren auf Anschlag!
    Das macht es bei mir auch (TDR mit V-Stabi Blueline Pro).
    Aber da man eh vor jedem Flug die Laufrichtung aller Servos kontrollieren sollte habe ich darin noch nie ein Problem gesehen.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Maddin
      Maddin
      Ich kann das Heckservo nicht mehr ansteuern! Es läuft auf Anschlag und bleibt dort stehen.
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        Hast du mal ein anderes Servo angeschlossen um einen Servodefekt auszuschließen?
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          Hast du den regler neu eingelernt incl gaskurve usw? Ich geh mal davon aus.
          Den richtigen Servo hast du im Setup eingestellt?
          Ich hab auch ab und an das Problem. Aber erst seitdem ich einen Extra Empfänger zwischen geklemmt habe. Mit den Spektrum Sats (DX6i und jetzt DX7s) war dies nicht.
          Ich weis nicht ob es einbildung ist, aber wenn dieses Problem auftritt stelle ich die Funke weiter weg vom Empfänger, dann gehts.
          gruss Jani
          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Fehler eingrenzen, statt andere raten lassen!
            Schließ die Vstabi an den PC an und schau, was die Software anzeigt. Da gibt es unten zwei Felder - eins zeigt den erkannten Knüppelweg, das andere die Servoposition.
            Da siehst du, wo du den Fehler suchen musst.
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              • 25.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Ich kann mir auch vorstellen dass der servo-mittenimpuls verkehrt ist.
              Oder einfach servo Defekt.
              Die bisherigen Regler können durchaus den Dienst quittiert haben weil das bec ausgestiegen ist.
