Beast X Nickachsenproblem
  • mountainfreak
    mountainfreak
    ich hatte ein paar Probleme mit meinem Align 3gx auf der Nickachse, ich hab es einfach nicht eingestellt bekommen.
    Nun hab ich mir ein Beast X gekauft und Grundeingestellt.
    Fazit : Es fliegt und ist mir persönlich deutlich angenehmer.
    Problem: Ich hab immer noch dieses Aufschwingen auf der Nickachse. Manchmal steht er perfekt da, manchmal nicht. Herunterdrehen am Poti 1 des Beast X hat keinen Erfolg gebracht ausser mehr Schwammigkeit.
    Vom BeastX her sind bei mir in allen Bereichen die LEDs auf Blau, es sollte eigentlich gehen.
    Heli Trex 500E mit DFC Kopf und Robbe Roxxyregler. Sender Hitec Aurora9.
    Servos sind die Standard Align Servos.
    Hat jemand ne Idee welchen Wert ich verstellen muss, ich steck einfach nicht so tief in der FBL Sache drin.
    MfG Jochen
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Hi Jochen!
    Schwingen auf der Nick Achse kommt häufig durch zu geringe Drehzahl. Hast du mal probiert die Drehzahl um 5% anzuheben?
    Das kann es schon sein.
    • mountainfreak
      mountainfreak
      AW: Beast X Nickachsenproblem
      Danke erstmal!
      Hatte ich beim 3gx schon ohne Erfolg probiert.
      Werde es aber beim BeastX auch noch probieren.
      Gibt es sonst noch Möglichkeiten für mich dann kann ich gleich mehrere Dinge ausprobieren falls es die Drehzahl nicht wäre.
      Gruss Jochen
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 25.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Wüsste ich nicht.
        Nick wobbeln bei zwei verschiedenen stabis scheint dann auch definitiv nicht am stabi an sich zu liegen.
        Eher scheint es mit deinen Gewohnheiten zusammen zu hängen oder deinen persönlichen Einstellungen.
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Hey
          Ich tippe auf irgendwelche hochfrequnte viberationen.
          LG Chris
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 25.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Vibs sind nicht auszuschließen. Jedoch kippt das beast bei vibs normalerweise über Roll weg anstatt zu wippen.
            • mountainfreak
              mountainfreak
              Also ich hab noch keine persönlichen Einstellungen am Beast als auch am 3gx vorgenommen gehabt.
              Alles noch auf Standard
              • mountainfreak
                mountainfreak
                Ach ja, der Heli flog früher mit Paddeln und da 1a.
                Absturz hat er auch noch keinen drauf und an Flügen vielleicht 40 gesamt.
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 25.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Klingt wirklich nach zu wenig Drehzahl. Was auch sein kann ist dass die Dämpfung im Kopf zu hart oder weich ist. Aber glaube ich nicht bei 40 Flügen.
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 25.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    Irgendwas im Kopf schwer, Lager schwer, Gestänge schwer. Aber dass das alles passt setze ich voraus.
                    • neotask
                      neotask
                      Welche Drehzahl ? Wird es bei hoher Drehzahl weniger ? Was für Gummis sind im kopf ? Was für Blätter sind drauf und sind die gewuchtet ?
                      Taumelscheibe auf Spiel geprüft ?
                      Gruß Olli
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 25.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Olli stellt schon die richtigen fragen.
                        • mountainfreak
                          mountainfreak
                          Hi, am Kopf ist alles absolut leichtgängig.
                          Die Dämpfung ist die originale vom DFC Kopf.
                          • mountainfreak
                            mountainfreak
                            Blätter sind die originalen Align Trex 500e Blätter drauf.
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 25.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Alles andere wäre jetzt mutmaßen. Oft ist es beim dfc Kopf passiert dass die arme zu fest gezogen wurden und dadurch Schwingungen entstanden.
                              Aber das sind so Sachen die Kann man von hier aus nicht beurteilen.
                              Welche Drehzahlen und welche Blätter hast du denn nu drauf? Hehe
