Programmierung V-Stabi Governor
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 842
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute,
    habe mal ein Frage zum Them Programmierung des V-Stabi Governors, bzw. welche Werte ich einstellen muss:
    Möchte einen Align BL750 mx mit Phasensensor an einem Fusion Hawk 120 HV (Baugleich mit Roxxy 9120-12) an 12s Lipo mit V-Stabi Governor betreiben.
    Welche Reglereinstellungen brauche ich und welche V-Stabi Einsellungen sind notwendig?
    Chris
    Raw KSE,TDF,Raw Piuma,Bo 105,OMP M2 Evo,Jeti DS14,Vbar Neo,Spirit,Startseite
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Programmierung V-Stabi Governor
    Im Roxxy Setup alles gleich, nur den Govenor deaktivieren und auf Steller-Mode stellen.
    Im Vstabi musst du einfach das Setup durchgehen, bis zum Drehzahlregler, da wird alles erklärt
    Schritte genau so befolgen und du wirst sehen, es funktioniert
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Ich habe meinen Fusion nach dieser Anleitung eingestellt:
      Vstabi 5.2 mit Roxxy Regler Sanftanlauf meine L?sung
      Geht sehr gut und bin zufrieden.
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 842
        Danke für die Antwort, so funktioniert es
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          Du kannst den Regler auch im Heli Modus betreiben falls der Sanftanlauf im Steller Modus zu ruppig ist. Wichtig ist dann nur im Heli Modus den internen Governor unbedingt deaktivieren.
