Helicommand Neuigkeiten
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    AW: Helicommand Neuigkeiten
    @Solopro
    Wo hast Du denn das Upgrade HC3-Xbase zum Xtreme bestellt? Gibt es einen Link zu dem Shop?
    MfG
    Uwe
    • peter2tria
      peter2tria
      Guck'st Du hier:
      HeliCommand - Upgrade-Möglichkeiten der X-Serie
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        Ich habe das Upgrade HC3-Xbase zum Xtreme gemacht. Sonntag bestellt und bezahlt und heute habe ich den Freischaltcode per Mail erhalten. Top Service von Captron.
        MfG
        Uwe
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Kann ich bestätigen. Habe Samstag bestellt und überwiesen per I-Banking. Am Dienstag war der Freischaltcode da.
          Habe leider noch keine Zeit fürs Upgrade gehabt. Fliegen ist allerdings im Moment sowieso nicht möglich. Mist Wetter.
          Gruß Norbert
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Welche Version war vorher auf dem Xbase drauf?
            "Manetti ist raus"
            • uknoke
              turbinen-sound.com
              Bauservice
              • 30.08.2006
              • 849
              • uwe
              Software Stand 117.
              • BAPT
                • 23.06.2010
                • 967
                • Norbert
                #22
                Zitat von Heli-Lover Beitrag anzeigen
                Hab meins gerade wieder bekommen. Das Helicommand 3A auf Rigid V2 für 123€.
                Den Kurs find ich O.K.
                Kannst Du erkennen was genau gemacht wurde?
                Nur ein reines Einspielen von Software oder wurde auch die Hardware verändert?
                Norbert
                Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                • Thundercat
                  Thundercat
                  #23
                  Wo hast du das machen lassen?
                  Schau mal:
                  HeliCommand - Upgrade-Möglichkeiten der M-Serie
                  Ich hab mein HC Rigid direkt zu Captron geschickt.
                  Tom
                  • Thundercat
                    Thundercat
                    #24
                    Norbert
                    Hi Norbert,
                    Laut Info von Captron wird nur die Software getauscht.
                    Tom
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #25
                      Horrende Preise für ein paar Daten einspielen!
                      Die Hardware bleibt ja gleich!
                      Grüsse Robert
                      • Heli-Lover
                        Heli-Lover
                        #26
                        Tja schwer zu sagen ob es nur Softwareseitig was gemacht wird, aber auseinander war es. Das Glas vom Sensor ist anscheinend neu gemacht worden.
                        Da war beim alten ein kleiner Kratzer
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #27
                          Aber sind wohl alles glücklich damit wenn man hier so mit liest. Und das ist ja das wichtigste bei dem Hobby. Das wir alle glücklich sind und froh. Verrücktes Hobby ist das...
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #28
                            HC3- Xbase
                            Find ich mal sehr guenstig...
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #29
                              Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
                              Sag dann mal bitte bescheit ob es was gebracht hatt und was du verändert hast.
                              So, hab heute das Upgrade gemacht und Probe geflogen. Das Heck steht jetzt besser, das Nachpendeln ist fast weg. Ich hatte erst den D-Anteil verringert, weil ich dachte, das wäre der richtige Weg, aber eine Erhöhung war richtig. Habe auch noch den P-Anteil erhöht und das Delay (Beides hatte ich beim base auch ohne Verbesserung gemacht). Jetzt geht es weiter ans Feintuning.
                              Bin also voll zufrieden mit dem Upgrade.
                              Gruß Norbert
                              • Denny1
                                Denny1
                                #30
                                Ok Danke.
                                Dann kommt bei mir das Update auf jeden Fall noch drauf.
                                Das ganze hatt mich jedenfals auch schon gewundert warum das Heck beim Base nicht so gut ist.
                                Da bin ich vom HC3 SX am 700er besseres gewohnt, da dort das Heck perfekt ist und keine Probleme macht.
                                Dann liegt es beim Base doch an den wenigen Heckeinstellungen. Kopf passt ja perfekt.
                                Mfg. Denny
