Pitch einstellen bei fbl
    Thorsten
    Hi.
    Bin gerade dabei meinen 450rr auf fbl umzubauen(microbeast) jetzt ist mir gerade eingefallen das ich mit meiner pitchlehre bin gar nicht mehr Einstellen kann da ich ja keine Paddelstange mehr habe.
    Hat jemand Tipps wie ich das Einstellen kann?
    Danke
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Pitch einstellen bei fbl
    Ja, Peter hat das sehr gut beschrieben in seinem mCPX-Review: http://www.gym-vaterstetten.de/faech...llbau/MCPX.htm
    Trigonometry rulez!
    Viel Erfolg
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Bei nem MCPX mag das noch funktionieren. Bei größeren Helis vertraue ich der Sache nicht mehr, da die Blätter durch die Schwerkraft zu weit nach unten gezogen werden. Den Pitchwinkel wirst du damit nicht ganz genau einstellen können.
      Entweder eine digitale Pitchlehre kaufen/ausleihen; oder den Heli so hinstellen, dass du im Hintergrund eine waagerechte Linie/Fläche/etc. hast
      • NoRunway
        • 02.05.2011
        • 120
        • Freiburg / Wasenweiler
        Am Besten kaufst Du Dir eine digitale Pitchlehre!
        Kostet so knapp 30€.
        Ich möcht sie nicht mehr missen!!!
        • HP0408
          HP0408
          Oder hiermit RC Logger Digitale Pitchlehre im Conrad Online Shop | 209288
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Eine digitale Pitchlehre taugt meiner Meinung nach gar nichts! Klar kann man sie nullen aber man müsste den Heli absolut auf der Werkbank fixieren damit sich nichts an der Position ändert. Mag sein, das es bei manchen Helis funktioniert, bei meinem Protos definitv nicht!
            Da ist das Landegestell einfach zu weich und gibt zu viel nach.
            Ich leg mir die Paddelstange, die ich vom Paddelkopf übrig hab, oben am Domlager quer über die Seitenplatten und hab somit wieder ein Niveau mit dem ich einstellen kann.
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              Also bei meinem Protos 500 klappt das eigentlich wunderbar.
              Ich "nulle" den Heli mittels Libelle einer Wasserwaage und mach dan normal weiter mit meiner digitalen Pitchlehre.
              (RC Logger)
              blabla...Heli...blabla
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Warum soll das nicht funktionieren?
                Bei mir und hunderten anderen Helifliegern geht's, nur bei dir nicht, komisch!
                Grüsse Robert
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  Dann erklär mir doch bitte mal wie Du vorgehst...
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Du kannst beim Protos die beiden hinteren Servos als Plattform zum Nullen nehmen.
                    Juky
                    • Black-Shark
                      • 18.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      • Vienenburg am Nord - Harz
                      Selbst wenn das Landegestell zu weich ist, ist es doch ein leichtes, einen passenden Holzklotz (was auch immer) unter die Mechanik zu legen und damit das zu weiche Landegestell komplett als Fehlerquelle auszuschalten!
                      Ich nehme eine Metalldose, die genau unter die Mechanik passt.
                      Dann die digitale Einstellhilfe auf einer rechtwinklingen Fläche (wie z.B. der Gyro-Halterung) nullen und das super leichte und genaue Einstellen kann beginnen!
                      Ich sehe da nicht wirklich ein Problem.
                      Jens
                      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                      • Denny86
                        Denny86
                        Stelle ebenso JEDEN heli mit der Bevelbox ein. Warum das mit den Protos nicht funktionieren soll, ist mir auch ein Rätsel. Der Protos hat doch auch Rotorblätter, die in Blatthalter montiert sind. Also geht das auch mit diesem
                        Auch den 450er Rex kann man mit der Bevelbox prima einstellen, ohne nachher irgendetwas korrigieren zu müssen.
                        Und Nein! Ich hänge die Box nicht an den Blättern sondern immer direkt am Blatthalter bzw deren Schraube. Ob es jetzt der Tdr, Protos, Atom oder Rex ist...hat IMMER prima funktioniert.
                        Beim TDR habe ich mir eine Aufnahme gebastelt, nachdem ich die Blätter ausgerichtet habe...musste nichts korrigieren.
                        Denny
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          Nutze ebenfalls den RC-Logger vom grossen C am 450er sowie am 500er (Blade & GAUI), bis dato hat es immer einwandfrei funktioniert - sollte also auch beim Protos gehen !
                          • markus.g
                            markus.g
                            Hey,
                            genullt wird meine Digiwaage auf dem Motor (der arg waagerecht zum Modell steht), anschl. wird die Bevelbox auf einem der Blatthalter mit einem Klettstraps fixiert. Funktioniert exzellent. Welches Landegestell bricht denn unter dem Gewicht von Box und Heli so zusammen, das sie Schieflage bekommt!?
                            M
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              Wegen dem Gewicht bricht sicherlich nichts zusammen aber sobald der Rotorkopf bewegt wird um z.B. zyklisch Pitch einzustellen, verdrückt sich das weiche Landegestell vom Protos und das Niveau stimmt nicht mehr.
                              Das mit dem Unterlegklotz ist aber eine gute Idee...
