V-Stabi Heckservo langsam
  • michaDS
    • 03.10.2012
    • 249
    • micha
    • Schweiz
    Hallo zusammen
    Ich habe gerade an meinem Logo 500SE den Empfänger (Futaba) gewechselt da ich gesehen habe das ein kurzes Stück von einer der Antennenspitzen fehlt.
    Was jetzt passiert verstehe ich aber nicht.
    Wenn ich im V-Stabi Setup das Heck einstellen will funktioniert alles top. Volle Ausschläge volle Geschwindigkeit.
    Wenn ich den Logo aber normal im Flugmodus habe mit AVCS bewegt sich das Servo nur noch sehr langsam und nicht bis zu den vollen Ausschlägen.
    Alle anderen Servos funktionieren normal. Und in der V-Stabi liveübersicht sehe ich auch dass das V-Stabi das Servo fast nicht steuert.
    Jemand ne Idee?
    Und noch ne kleine Frage:
    Ist es normal das beim Logo 500SE am heck bei 90Grad Anlenkungen, 6° gegen das Drehmoment anstehen?
    Gruss Micha
    Zuletzt geändert von michaDS; 08.11.2012, 01:55.
    Gruss Micha
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Heckservo langsam
    Hi.
    Was Du mit dem Heckservo beobachtest, ist normal, wenn der Heck-Regelkreis offen ist und der Heli nicht auf Steuerbewegungen reagiert. Dennoch: bei Unsicherheit beim Erstflug vorsichtig vorgehen.
    Zur Heckanlenkung: nein. 2-3°, wenn das Heckservohorn (stromlos) senkrecht steht und der Umlenkhebel 90° zum Heckrohr.
    6° deutet auf verkehrt laufenden Heckrotor bzw. nachlaufend aufgebaute Anlenkung hin.
    Grüßle
    Eddi
    • michaDS
      • 03.10.2012
      • 249
      • micha
      • Schweiz
      Könnte es nicht sein das HeRo-Mittelstück nicht an der Korrekten Position auf der Welle ist? Dadurch würde sich der Ausschlag ja auch verändern.
      Laufrichtung ist gegen den Uhrzeigersinn und die Anlenkung ist Vorlaufend.
      Das hier ist die Einstellung mit der Ich genau 0° habe, ich muss also ziemlich stark aus den 90° weg.
      Vielleicht erkennt man ja sonst einen Fehler?
      Gruss Micha
      Gruss Micha
      • michaDS
        • 03.10.2012
        • 249
        • micha
        • Schweiz
        Ausserdem könnte ich schwören dass sich das Servo vor dem Empfängerwechsel auch bei offenem Regelkreis mit voller Geschwindigkeit bewegt hat.
        Gruss Micha
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Die Heckwelle sieht lang aus für meinen Geschmack ... ist das die richtige?
          Hätte schwören können ... bau halt einfach nochmal kurz zurück und teste
          Grüßle
          Eddi
          • michaDS
            • 03.10.2012
            • 249
            • micha
            • Schweiz
            Ich denke nicht das die welle zu kurz ist. Es war die vom Bausatz?
            Ausserdem erreiche ich geradeso +- 30º am Heck.
            Ich werde die Welle heute Abend messen.
            Werde den Empfänger heute abend wohl nochmals tauschen und nochmals kontrollieren.
            Gruss Micha
            • michaDS
              • 03.10.2012
              • 249
              • micha
              • Schweiz
              PEINLICH
              Ich hatte, keine Ahnung wieso, auf der Fernbedienung auf einem Schalter die Gyroempfindlichkeit mit +100% und -100% und diesen hatte ich wohl aus versehen umgelegt, so dass ich im Normalmodus war.
              Wegen des Ausschlages am Heck habe ich gestern kontolliert und nochmal eingestellt.
              Ich habe das Mittelstück gelöst und so weit wie von der Abflachung auf der Welle möglich nach innen geschoben. Jetzt liege ich knapp über 3° an den Blättern bei 90° der Anlenkung.
              Damit kann ich leben.
              Zuletzt geändert von michaDS; 09.11.2012, 11:31.
              Gruss Micha
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Prima, Problem erkannt, Problem gebannt.
                Fernbedienung ... hab' ich für den Fernseher?!?
                Grüßle
                Eddi
                • schmitzz
                  • 13.11.2010
                  • 125
                  • Jörg
                  • MBC-Breidt in Lohmar
                  Zitat von michaDS Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen
                  Hallo Micha,
                  für eine defekte Antennenspitze brauchst Du aber nicht den ganzen Empfänger zu wechseln, die gibt es einzeln zu kaufen (Futaba).
                  Gruß Jörg
                  T-Rex 700L Dominator
                  • michaDS
                    • 03.10.2012
                    • 249
                    • micha
                    • Schweiz
                    Grüßle
                    Eddi
                    Ich bin Schweizer. Ich darf komisch schreiben!
                    @jörg: Viele Dank für die info!
                    Gruss Micha
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Micha, kein Problem
                      Mir Schwoba hend au älls a komische Gosch
                      Grüßle
                      Eddi
