Trex 600 Pro wobbelt mit HC-3SX
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, habe das HC-3SX auf V117 upgedatet, mit Tesa 1Schicht angeklebt und nun sobald ich vom Schwebemodus in idle 1 schalte bei nur 40% Gas beginnt der Heli fürchterlich zu wobbeln! Habe Hauptrotor Welle, Blattlagerwelle und Zahnräder ausgewechselt also kann es nur am Stabi liegen..
    Kann mir bitte jemand helfen ?
    Vielen Dank.
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Trex 600 Pro wobbelt mit HC-3SX
    Kopfempflichkeit zu hoch?! Ne andere Drehzahl probiert?
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • peter2tria
      peter2tria
      Der Regler ist mit 40% ßffnung nicht mal in Teillast. Wenn es kein Kontronikregler ist, dann könnte auch das den Effekt verstärken.
      Welche Drehzahl hast Du denn am Kopf? Der 600EFL braucht doch mindesten 1850U/min - Rexe brache immer mehr.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Vielen Dank.
        100% Nicht. Es sei denn, du hast total falsche Settings.
        Und neue Wellen bedeuten nicht zwangsläufig keine Vibrationen. Auch Wellen aus der Packung können nen Schlag haben.
        Hast denn mal nach Vibrationen geschaut?
        • danuzzi
          • 17.10.2011
          • 874
          Ich hatte zuvor 60% Gaskurve aber sobald ich umgeschaltet habe kam er in ein wobbel rein dass ich dachte der Heli explodiert, deshab versuche ich es jetzt rauszufinden mit weniger drehzahl, ich fliege den Rex auch mit 1500 U am Kopf dank grösseren Heckblätter. An der Mechanik liegt es 100% nicht, habe alles ausgetauscht, auch Heck Torque tube und alle Zahnräder, Wellen. Wenn ich den Heli auf dem Boden habe und ohne Blätter den Notor hochfahre sehe ich keine Vibs, nur eben wenn er in der Luft ist. Habe die Kopfstabilisation des HC-3SX auf Acro, kann es sein dass es zu hoch ist *
          • peter2tria
            peter2tria
            weichere Kopfdämpfungsgummis, bei den niedrigen Kopfdrehzalen.
            Kopfempf. muss wohl runter - vielleicht auch Roll 2-3 Klicks unterhalb von Nickempf.
            ggf. dann noch mal P-Anteil im Anschluss noch mal hochziehen.
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              Hallo Peter, danke ja was ist P- Anteil ?
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                fliege den 600EFL auch mit HC3-SX, es geht also schon mal
                (Drehzahlen: 1550, 1700 und 1900)
                Es wäre gut wenn Du deine Einstellkarten der Software mit den aktuellen
                Einstellung hier als Bild hochlädst.
                Dann kann man Dir besser helfen
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Hier meine Werte
                  Head Gyro Gain 50
                  Gain aileron 15
                  Gain elevator 16
                  Agility (cyclic control rate) 12
                  Initial response 5
                  Elevator Filter 2
                  P-Proportion 35
                  D Proportion 6
                  Attitude hold range 10
                  Delay rate 7
                  Danke für die Feedbacks.
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    habe jetzt mal FB Blätter draufgemacht und erstaunlicherweise wobbelt der Heli nicht mehr, also kann es nur am HC3SX liegen oder ? habe doppeltes Spiegeltape genommen. Was muss ich nun ändern damit er mit den Radix 600 SB nicht mehr wobbelt wie blöd ?
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      HALOOOOOoooooooo
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        habe wieder auf AC-3X umgebaut, das HC ist mir zu blöd, mit V113 hat immer alles funktioniert und mit V117 gibt's nur Probleme
