Problem mit Spurlauf am Align 3GX Kopf
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    ich bin grade dabei meinen T-Rex 450 Pro V2 "fein zu justieren" und habe ein kleines Problem mit dem Spurlauf.
    Da die Align Pfannen je eine Art "Vorzugsaufklipsrichtung" haben, kann ich die ja blöder Weise nicht um nur 180Grad verdrehen sondern zwangsläufig immer komplette 360Grad was zur Folge hat, das das eine Blatt dann immer entweder ein Stückchen zu hoch oder eben zu niedrig ist und sich kein "messerscharfer" Spurlauf einstellen lässt.
    Jetzt habe ich von Anlenkstangen gelesen, die oben und unten jeweils eich Rechts- und ein Linksgewinde haben und über eine Art Mutter in der Mitte mit einem kleinen Maulschlüssel "Stufenlos" verstellt werden können.
    Ich habe mir dummer Weise die Seite nicht gemarkert und wollte Euch fragen, ob mir jemand sagen kann, wie die genau heissen? (evtl. ein link zu einem shop der die führt wäre auch super).
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Problem mit Spurlauf am Align 3GX Kopf
    ALLE Kugelpfannen haben eine "Aufklipppräferenz" - und die sollte man auch kennen, sonst kann man sie schnell zerstören. Meist ist auf der Außenseite ein Schriftzeichen angebracht. Du kannst aber auch nach einer sehr feinen Lippe suchen, die auf der Innenseite sitzt.
    Um Dein Problem zu lösen, kannst Du den Kugelkopf ausschrauben und die Pfanne "von hinten" aufklippen, dann den Kugelkopf mit der aufgeklippten Pfanne wieder aufschrauben.
    Bei Kugelköpfen mit einem Kegelfuß geht das manchmal nicht - dann musst Du mit der Unschärfe leben. Die Rechts-Links-Gewinde gibts je nach Länge von verschiedenen Herstllern (siehe z.B. -= freakware GmbH =- ). Ob sie das Geld wert sind?
    Peter
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Hallo Peter,
      vielen lieben Dank!
      Genau so etwas meinte ich.
      Ich finde die einfach super praktisch.
      Die sind mir die 10,00 EUR auf jeden Fall Wert und werden gleich Montag bestellt
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Du brauchst übrigens nur eine davon verwenden. Die zweite hebst du dir auf
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Wenn die Blätter nur ein ganz kleines bisschen auseinander stehen, kannst du auch das eine Gestänge ein bisschen auf und das andere ein bisschen zu drehen. Die Kugelpfannen müssen sich aber noch ein bisschen drehen lassen
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Guter Tip!
            Technisch hast Du damit 100%ig recht, optisch habe ich es aber dann doch lieber ausgeglichen... sooo teuer sind sie ja nicht
            Zuletzt geändert von tritone; 18.11.2012, 11:47.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              Danke für den Tip!
              Das habe ich probiert, war dann aber leider wieder zu wenig Drehweg um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen.
              Ich finde die Lösung mit dem Rechts-/Linksgewinde und der damit verbundenen "stufenlosen" Einstellmöglichkeit schon ziemlich genial...
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Ich würde wegen möglicher Unwucht immer beide verwenden. Ich habe das Gewicht nicht gemessen, aber ich denke, bei 3000 U/min kann auch eine geringe Abweichung schon Auswirkungen haben.
                Gruß Norbert
                Zuletzt geändert von SoloPro; 18.11.2012, 13:28.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  ßndern nicht mehr möglich, deshalb neuer Beitrag.
                  Du brauchst für den 3GX-Kopf etwas längere Turnbuckles. Diese hier z.B.: Titanium Turnbuckles FBL Anlenkgest?nge (M1,8 x 39mm) 450 FBL # HPTB002 ** Live Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T Rex Walkera Robbe E Flite Blade Horizon Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Titanium Turnbuckles FBL Anlenk- Gest?nge (M1,8 x 39mm) 450 FBL # HPTB002 HPTB002 - www.live-hobby.de
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    WOW, vielen Dank für Deinen wichtigen Hinweis!
                    ich hätte jetzt morgen glatt die falschen bestellt... bei live-hobby sind die mit dem 3GX-Kopf abgebildet, das sollten dann die richtigen sein...
                    Danke nochmal!
                    Zuletzt geändert von tritone; 18.11.2012, 13:52.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Fällt mir jetzt viel zu spät ein. Hast du schon probiert einfach mal die beiden Hauptrotorblätter zu tauschen?
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        nein, hatte ich nicht probiert.
                        Wenn sich dann etwas änder würde, bedeutete dies ja, das eines oder beide Blätter irgendwie "krumm" wären?
                        PS: habe die turnbuckles schon bestellt
                        • CrazyJoe
                          • 07.01.2010
                          • 250
                          Ich habe auch schon mal eine Pfanne entgegen ihrer Vorzugsrichtung aufgeklippst, da ich das gleiche Problem mit dem Spurlauf hatte.
                          Hat funktioniert und gehalten.
                          Ob das jetzt ein riesen Problem ist oder nicht müsste man mal bei Align nachfragen.
                          GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                          T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            Klar hält das. Aber da die eine Seite im Durchmesser geringer ist, als die andere, geht die Pfanne sehr schwer drauf und wird dabei überdehnt. Kann sein, dass du danach zuviel Spiel in der Anlenkung hast. Ausserdem dürftest du die nie mehr mit der richtigen Seite verwenden, da durch die ßberdehnung die Kugelpfanne u.U. nicht mehr richtig hält.
                            Gruß Norbert
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              Hatte ich auch schon einmal kurz überlegt, was mir aber zu riskant erschien, da mir hier wirklich JEDER davon abgeraten hat und ich deshalb den Gedanken sofort wieder verworfen habe.
