suche flybarless system..hilfe
  • xfire207
    xfire207
    Hallo ich suche ein neues flybarless system, leider sind nicht mehr als 150 eur drin. Hab bisher nur das KDS ebar gehabt, aber das zickt schon bei 5 Grad draussen.
    Es sollte aber auch einstellungen über pc können und soweit alles dabei sein.
    Ist für mein 700er
    Das hatte ich rausgesucht, weis nicht wie das ist, oder Grund das so billig ist
    http://www.live-hobby.de/products/de...-HEG3GX01.html
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: suche flybarless system..hilfe
    3Digi wäre noch ne Option, wenn Du den Selbstbau nicht scheust
    Greets,
    Marcus
    • Aluron
      Aluron
      Hallo X,
      welchen Sender hast Du zur verfügung?
      Wenn du Dir viel kabelsalat ersparen möchtest, geht nix über das AR7200BX von Spektrum.
      BeastX und "8"-Kanal-Empfänger in einem für 179€ bei MHM-Modellbau. Dies aber natürlich nur unter der Prämisse, dass Du eine Spektrum Senderanlage hast/ ein Adaptermodul für Futaba.
      Grüße,
      David
      P.S.: Ein Zusatzmodul für das AR7200BX gibs natürlich auch für das Setup am PC.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Ist für mein 700er
        Meine Empfehlung : Kreisel Microbeast Version 3.0.12 - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • skysurfer
          • 16.10.2009
          • 217
          • Hans-Peter
          • Nürtingen
          schau dir mal dieses an, übersteigt zwar um 4,90 € dein Budget, wäre aber ein vernünftiges System.
          Hans-Peter
          • xfire207
            xfire207
            Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
            Hallo X,
            Grüße,
            David
            Hallo David , ich habe die spectrum dx8 mit 8 Kanal AR 8000 empfänger und Ar 100 telemetrie
            • mountainfreak
              mountainfreak
              kann dir auch nur das Microbeast empfehlen.
              Hatte bisher das Align 3GX, Tarot Zyx, Copter X und nun das Beast X.
              Das Beast geht bei weitem am besten einzustellen.
              Allerdings kommt dich das BeastX mit USB Dongle und Digibox (Digitaler Pitchwaage) auf ca 230 Euro.
              Lieben Gruss Jochen
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 27.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                das AR7200BX gibt es auch für 174€ bei Modellflugwelt.de
                • xfire207
                  xfire207
                  Naja wegen 20 eur mehr kacke ich mir auch nicht in die Hose
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Nimm das Microbeast, ist alles am Gerät direkt einstellbar.
                    Mit dem optionalen USB Adapter kann man alle Einstellungen auch am PC tätigen, ist vor allem für Mehrblattköpfe notwendig. Die Updates kannst auch mit dem USB Adapter einspielen.
                    Siehe:
                    -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                    das steht alles inkl. Fachforum mit kompetenen Mods.
                    MfG Christian
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      Microbeast
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Hab ich da was übersehen?
                        Grüsse Robert
                        • xfire207
                          xfire207
                          Kann ich dann bei AR7200BX auch den sateliten Satellitenempfänger nutzen der bei der AR 8000 empfänger dabei war?
                          • Aluron
                            Aluron
                            Na perfekt, dann verticker den Empfänger und hol Dir das AR7200BX. Einfacher kannst Dir die Arbeite mit dem Verkabeln nicht machen.
                            Natürlich, da ist auch ein Anschluss für den Sateliten dran.
                            Grüße,
                            David
                            • xfire207
                              xfire207
                              Und die telemetrie kann auch wieder dran?
                              Ich weiß nur dumme Fragen
