Align 3GX
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    Align 3GX
    bin gerade dabei einen 250 DFC fertig zu stellen und möchte gerne den 3X einstellen bzw updaten. Ich habe den eindruck dass der 3GX defekt ist.
    Frage :
    wenn mann den 3GX mit einen Akku versorgt ohne weitere Anschlüsse an BATT Anchluss, soll irgendwelche LED leuchten ? Bie mir gar keinen.
    Auch wenn Ich die Setup Taste lange drücke passier da auch nichts.
    Vielen Dank im Voraus.
    Philippe
  • Rabid121
    Rabid121
    3GX komplett (!) verkabeln und es wird funktionieren... nur mit Batterie bleibt das 3GX finster!
    • Rexphil
      • 14.04.2008
      • 196
      • Philippe
      • Eschborn
      AW: Align 3GX
      Und wenn mann den 3GX durch den USB dungle am PC anschliesst ? Soll den 3GX mit Batterie versorgt werden oder reicht die USb Verbindung ?
      Was hat den Knopf auf dem Dongle für eine Funktion ?
      Philippe
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        AW: Align 3GX
        Ohne kompletter Verkabelung geht nix. Punkt. Mit dem Taster hat man das Update am 3G durchgeführt...
        • Rexphil
          • 14.04.2008
          • 196
          • Philippe
          • Eschborn
          AW: Align 3GX
          Ich habe mit den USB dungle versucht eine PC Verbindung zu kommen. Leider klappt es nicht die Verbindung (linking failed) scheitert und zwar auf 3 verschiedenen PC's mit Win Xp und Win 7 64bit.
          Muss dem 3GX am PC durch den Akku versorgt werden und komplett verkabelt werden ? Ich wollte zuerst einfach nur auf 3.0 upgraden.
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            AW: Align 3GX
            Jap, das 3GX braucht Spannung vom Lipo
            Mein Update hat aber auch nicht geklappt.....
            bin mir gar nicht so sicher ob ich das überhaupt haben will aber das sollen dir andere nahelegen.
            mfg Marcel
            "ABM Airbase Marienfelde"
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              AW: Align 3GX
              Update 3.0 downloaden,
              3gx komplett verkabeln,
              Dongle anschliessen,
              Software starten,
              Akku ran,
              USB mit PC verbinden,
              Update starten
              So gehts bei mir und immer daran denken, Motor vorher abklemmen
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                AW: Align 3GX
                mit akku reicht es nicht aus für die PC Verbindung. Ich habe erneut mit dem 3GX komplett vekabelt und jetzt klappt die Verbindung. Heute Abend versuche Ich mal den Update.
                Philippe
                • Rexphil
                  • 14.04.2008
                  • 196
                  • Philippe
                  • Eschborn
                  AW: Align 3GX
                  Uodate ist jetzt durch. Ah noch einen Hinweis bei mir musste auch den Sender eingeschlatet werden, damit die USB Verindung / Update klappt !
                  Philippe
                  • Rexphil
                    • 14.04.2008
                    • 196
                    • Philippe
                    • Eschborn
                    AW: Align 3GX
                    Gibt es irgendwo eine ausführliche Anleitung / Video. Die Original Anleitung ist mangelhaft da viele Details so wie was gerade gesprochen ist nicht mal erwähnt sind?
                    Philippe
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: Align 3GX
                      In der Software hast du eine Schritt-für-Schritt Anleitung. Englisch.
                      Da der DFC relativ neu ist, geh ich davon aus, daß ein aktuelles 3GX mit 3 dedizierten Sensoren dabei ist. Da sollte irgendwas mit D12 oder anderer Buchstabe (ist das Monat) draufstehen. Dann gibts zumindest keinen Rückwärtsdrift bei Temperaturänderung. Ich finde, daß 3GX funktioniert am 250er ganz gut. Besser als ein MB.
                      • Rexphil
                        • 14.04.2008
                        • 196
                        • Philippe
                        • Eschborn
                        AW: Align 3GX
                        Funktioniert den 3GX mit dem Satellite Empfänger R6107 von Futaba ?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          AW: Align 3GX
                          Das ist kein Satellit (die gibts per Definition nur bei Spektrum und JR), sondern ein Summensignal-Empfänger (auch kein S-Bus). Laut Manual geht nur Spektrum Satellit und S-Bus.
                          • Rexphil
                            • 14.04.2008
                            • 196
                            • Philippe
                            • Eschborn
                            AW: Align 3GX
                            ja stimmt. Summensignal habe ich gemeint. Geht also nicht ?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: Align 3GX
                              Nö.
