Lohnt Update von 5.3 Express auf Pro?
  • Totti
    Totti
    Hallo, habe mir nun auch das Silverline zugelegt und möchte es Morgen einbauen und proggen. Jetzt frage ich mich ob ich sofort das pro Updaten sollte..? Auf den Stabiregler wollte ich erstmal verzichten,da ich mit der Regelung des Helijive sehr zufrieden bin.Ein Vibrationsfinder brauche ich auch nicht wirklich.
    So wie ich es verstanden habe, betrifft es nur diese Zusatzsachen, die Regelparametet sind bei beiden gleich. Fliegerisch sollte dann doch kein Unterschied da sein...
    Allerdings lese ich immer wieder das der Heli nach dem Update noch besser ginge... Ist es wirklich so, oder doch vielmehr eine Einbildung? Man hat ja schließlich was geupdatet! ;-) Ist nicht böse gemeint, sondern normal das man manchmal dem Plazeboeffekt unterliegt. Ist mir auch schon so gegangen!
    Freue mich auf Eure Erfahrungen...:-)
    Lg Torsten
  • JPJonny66
    • 20.10.2011
    • 535
    • Johann
    AW: Lohnt Update von 5.3 Express auf Pro?
    Wenn die oben genannten Features nicht brauchst, dann wirst auch das Upgrade nicht vermissen. Standardmäßig besser "gehen" wird der Heli wegen dem upgrade sicher nicht, allerdings kannst halt gewisse Parameter nur in der Pro Version anpassen.
    Gerade beim Heck wäre das sicher von Vorteil, soweit ich mich erinnern kann, ist da z.B. der DMA in der PRO Version anzupassen.
    lg
    Joe
    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3384
      • Dirk
      Konnte nach dem Update auf die Pro-Version keine ßnderung der Flugeigenschaften feststellen.
      Wenn Du die weiteren Einstellmöglichkeiten und Zusatzfunktionen nicht brauchst, ist das Update
      sicher nicht nötig.
      • ArguZ
        ArguZ
        Ein Vibrationsfinder ist ungefaehr so wichtig wie ein Klimapass fuer das haus.
        Klar kann man die Heizung weiter aufdrehen.
        Aber die undichten Stellen zu finden spart am Ende Energie, und ein vibrationsfreier heli fliegt besser und haelt laenger.
        • GuidoM
          • 07.05.2010
          • 1516
          • Guido
          • Solingen
          Es gibt noch einige Parameter, die mit Pro freigeschaltet werden, wie zB die Expo-Einstellungen, Wendigkeit, Style, Heckdrehrate, Stop-Gains, DMA, Pitch-Pump, TS-Simulation und vieles mehr. (Sorry, falls in der Aufzählung ein Parameter drin war, der auch schon in der Express-Variante verfügbar ist, aber ich habe nur noch Pro. ) Weiterhin gibt es mit dem Logging, der Vibrationsanalyse und der Bankumschaltung wirklich praktische Features.
          Angesichts der vielen Parameter, die plötzlich verfügbar sind, kann man natürlich den Heli besser einstellen und das ist der Unterschied, der gemeint ist, wenn es heisst "Pro fliegt besser". Nur durch das Update alleine ist natürlich keine Verbesserung zu erwarten.
          -Guido
          • Rancho
            Rancho
            Genau das ist es Guido sehe ich auch so.
            Gruß Carsten
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich finde das Update auf Pro lohnt sich auf jeden Fall ,wenn man denn auch die Funktionen nutzen tut .Wer das Stabi nur in der Werkseinstellung fliegt und ohne hin sich nicht mit dem Teil beschäftigt brauch es sicherlich nicht zwingend.
              Es kommt eben drauf an in wie weit man es nutzen will.
              • KaiB
                • 14.07.2005
                • 430
                • Kai
                • Essen, Oberhausen
                Sehe ich das richtig, dass ich in diesem Shop
                die Pro Software direkt kostenpflichtig downloaden
                kann und dann auch direkt zur Nutzung
                zur Verfügung habe?
                Ich muss also nicht auf eine CD per Post warten - richtig ?
                VBar Software 5.3 PRO | VStabi Software
                TDR AC3X,PowerJive 120HV
                Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                Acrobat SE AC3X
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Ja, hast du richtig gesehen
                  Ich würde nur noch die Pro Version fliegen, alleine schon wegen der Bankumschaltung und der Expert Parameter (also die im Doktorhut Menü), damit kann man noch eine ganze Menge aus dem Stabi rausholen und den Heli dann perfekt nach dem eigenen Geschmack einstellen.
                  Meine Modelle
                  • HeliFrank2
                    • 17.03.2008
                    • 385
                    Nein, die CD brauchst du nicht, geht alles online!
                    Wenn du z.B. Mit paypal bezahlst, dauert das ca. 15 min.
                    Es gibt dazu (installation) ein Video auf der V-Stabi Seite, das solltest du die ansehen...
                    Gruß frank
                    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Prima, weiß ich Bescheid
                      Acrobat SE AC3X
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        Lohnt sich sehr, da man mit den entsprechenden Parametern noch einmal riiiiichtig viel rausholen kann.
                        Das Update alleine bringt natürlich nichts ^^
                        Die ca. 35 € sind bestens investiert, wenn man bereits etwas fliegen kann.
                        Grüße,
                        Daniel
                        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                        • Totti
                          Totti
                          erstmal Danke für die vielen Antworten.Dann werden wohl ein paar Sinnvolle Sachen freigeschaltet.Hatte gedacht das Expo, Style der TS usw. schon im Express zur Verfügung stehen.Wenn man bei V-Stabi auf der Seite schaut, sind diese sachen nicht bei der Pro Version mit aufgezählt.Da stand halt nur,wenn ich es noch richtig im Kopf habe,das der Regler,Vibrationsanalyse,Heckoptimierer usw. dann drin seihen.Daher bin ich davon ausgegangen das man den Rest halt im Express Menü zur Verfügung hat.Ich klemm sie mir Morgen mal an und schaue was ich nun alles einstellen kann.Werde aber dann wohl auch noch die Pro updaten.Eigentlich sind alle zufrieden die es gemacht haben....
                          Lg Torsten
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            Nach dem Update fliegt er erstmal genauso wie vorher Du musst halt die Parameter verstellen.
                            Style kannst du mit Express verändern, allerdings nur in 3 Stellungen. In der Pro kannst dus stufenlos einstellen. Desweteren hast du in der Pro:
                            - Expo
                            - Paddelsim
                            - Sämtliche Heck und Ts optimierer
                            - Einstellung der Rollrate/Heckdrehrate
                            - Einstellung von Pitchpump und Cyclic Ring
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Kleine Anmerkung von mir,
                              wenn man z.B. nur einen Wert verändern will, kann man das auch durch verstellen der Werte direkt in der vbr Datei machen, dann braucht man kein Pro.
                              Es wird ja nur die Oberfläche freigeschaltet, die Werte sollten auch so gehen, oder liege ich da falsch?
