3gx Heckempfindlichkeitsproblem mit T8FG
  • SkyNic
    modellflugschule-freeflight.at
    Flugschule
    • 12.09.2011
    • 386
    • Nicolas
    • 3550
    hy habe heute gemerkt dass wenn ich die.empfindlichkeit beim.3gx auf 22% stelle alles super bewegt an der hrw. wenn ich aber auf 23% empfindlichkeit gehe zack.. springt die hülse retour. kann mir jemand diesbezüglich behilflich sein?
    Hilfe 3gx und t8fg problem - YouTube
    gruß Nic
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 3gx Heckempfindlichkeitsproblem mit T8FG
    Das 3GX ist richtig Verkabelt*
    ßber SBus oder Analog*
    Alle Mischer auch INH.
    Zuletzt geändert von TripplexM1; 24.12.2012, 14:26.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • SkyNic
      Flugschule
      • 12.09.2011
      • 386
      • Nicolas
      • 3550
      richig verkabelt und alle mischer inh.
      analog ist ein 617er futaba empfänger...
      komm einfach nicht über 22%. komisch hab bereits 2 mal den.schiebehülsenweg neu eingelernt avefjt nix gebracht. bin mit meinem latein am ende...
      achja wenn ich auf normal mode schalte.in der t8 passt alles.. ist nur im avcs mode
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hmm komisches Verhalten.
        Was passiert wenn man höher geht.
        Normal ist ja das über unter 50 der NM ist und über 50 der HH Modus.
        Sieht man auch bei der LED Farbe am 3GX.
        Also mit 23% bist Du im NM. LED ROT
        • SkyNic
          Flugschule
          • 12.09.2011
          • 386
          • Nicolas
          • 3550
          ne das is bei futaba anders da kann ich ja wählen.avcs oder normal.mode je navhdem.verändert sich die led. wenn ich im hh mode bin hab ich 0-100 zur effektiven verfügung. bin also im hh mode mit 22% bei 23 sprint er rüber...
          • r4nd0m
            • 20.01.2012
            • 390
            • Marc
            • Milton Keynes, GBR (UK)
            lustige geschichte hab ich mit JR und Spektrum nicht das verhalten ...
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Habe die gleiche Kombi 4 mal in Betrieb ohne probleme.
              Geht jedoch bei mir von 0-50 und von 50-100 wenn ich mich nicht täusche.
              habe die Funke im Bastelkeller,müsste später mal nachsehen
              • SkyNic
                Flugschule
                • 12.09.2011
                • 386
                • Nicolas
                • 3550
                wäre toll aber die.led ändert sich bei.mir nir wenn.ich auch auf der funke umschalte.. egal ob 70 oder 50%. ab 23% springt der so dämlich regour. kann man am.pc etwas einstellen? hab dualrate auf 50% da komme ich auf 192grad pro sekunde lt pc..
                lg
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Eventuell passt der Anschluss nicht vom Empfänger.
                  Ruder muss auf Kanal 4 und Gyro auf Kanal 5 beim Empfänger.
                  • SkyNic
                    Flugschule
                    • 12.09.2011
                    • 386
                    • Nicolas
                    • 3550
                    Gerade nochmal.alles gecheckt... passt alles aber problem.habe ich noch immer... ich probier mal 2% empfindlichkeit aus vl langts ja...
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Welche Software hast Du auf der T8FG??
                      • SkyNic
                        Flugschule
                        • 12.09.2011
                        • 386
                        • Nicolas
                        • 3550
                        5.0
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Habe gerade nachgesehen.
                          Bei mir geht die Gyro einstellung auch von 0-100 bei AVCS.
                          • SkyNic
                            Flugschule
                            • 12.09.2011
                            • 386
                            • Nicolas
                            • 3550
                            so hab mal die empfindlichkeit auf 30% gestellt.. ist zwar noch da das phänomen aber im.flug fällt esnicht auf. wenn jemand eine lösung hat bitte trozdem melden
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ein Blick auf die HH Led am 3GX und ein Blick in den Servomonitor der Funke sind oft sehr aufschlußreich. Keine Ahnung, was eine T8 so macht, aber der Servomonitor sollte dir weiterhelfen.
