BeastX und 135° Anlenkung?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    kann man das BeastX auf 135° Anlenkung für den Raptor e720 einstellen?
    Gruss Patrick
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: BeastX und 135° Anlenkung?
    Ja.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      und wie? mit den Microsettings?
      • Pille95
        • 08.07.2012
        • 174
        • Philipp
        • MSC Schöneck
        ßber die PC-Software?
        Raptor E700
        Team Heligarage Deutschland
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Korrekt.
          Amok
          • Onno
            Onno
            Hallo!
            Das ist ja interessant!
            Ich hab`s mit 140° im Betrieb. Steht ja als Möglichkeit in der 720E Anleitung.
            Amok:
            Kannst du das bitte für Doofe ein wenig näher erläutern?
            Gruß, Onno
            • neotask
              neotask
              Google-Ergebnis f?r http://www.beastx.com/attachment.php%3Fattachmentid%3D632%26d%3D13237995 95
              Da geht es zwar um die TS-Drehung, aber an der Stelle in den Settings stellst Du auch den Typ ein
              Gruß Olli
              PS: ich liebe Google ...
              Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2012, 11:52.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Zitat von Onno Beitrag anzeigen
                Amok: Kannst du das bitte für Doofe ein wenig näher erläutern?
                Bin zwar nicht Amok, aber mal so frei: ladt Dir die Microsettings herunter. Im Setupmenü unter Punkt H kannst Du da den Swashplate-Mixer einstellen ;-)
                • Onno
                  Onno
                  Danke!
                  Ich bin ja mal gespannt, ob ich einen Unterschied bemerke...
                  Gruß, Onno
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Wahrscheinlich nicht, da die bisherige Abweichung so gering gewesen sein dürfte, dass die Regelung des Beast die kleine mechanische Unsauberkeit einfach weggeregelt hat.
                    Amok
                    • Onno
                      Onno
                      Also ich kann mit den microsettings auch nicht mehr einstellen als ohne.
                      "User defined" ist nicht editierbar und hat nur die altbekannten Vorschläge.
                      Liegt`s an der Softwareversion? Ist 3.0.8
                      Ich spare mir aber gern das Updaten, wenn das nicht der Grund für die fehlende Einstellmöglichkeit ist.
                      Gruß, Onno
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Ich hab gestern auf nem 3.0.8 Beast mit den MicroSettings hantiert.
                        Das erste was mir die Software angeboten hat nach dem ich auf Userdefined geklickt habe war die 135° Mischung...
                        BTW: Man kann auch völlig freie Definitionen dort einstellen...
                        Amok
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Also ich kann mit den microsettings auch nicht mehr einstellen als ohne. "User defined" ist nicht editierbar und hat nur die altbekannten Vorschläge.
                          Hast Du vorher am Best (NICHT in der Software!) unter Setup H auf EIGENE (also LED aus) gestellt?
                          Zitat aus dem Link von Olli:
                          ... musst die Verwendung der benutzerdefinierten Taumelscheibengeometrie aktivieren: Auswahl "LED aus" bei Punkt H
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Braucht man nicht zwingend, hat er bei mir so gemacht als ich in der Software Userdefined ausgewählt habe (denn das ist ja das selbe wie im Setup Punkt H die Farbe zu ändern).
                            Amok
                            • Onno
                              Onno
                              Bist du dir sicher Amok?
                              Ich hab`s dann nochmal versucht.
                              Mir wird bei UserDefined nur angeboten:
                              -Mechanik
                              -90°
                              -120°
                              -125°
                              -140°
                              -140° (1=1)
                              Das war`s!
                              by the way: was ist denn 140 1=1 ?
