HC3SX einfliegen
  • Flybarless
    • 31.07.2011
    • 23
    HC3SX einfliegen
    ich bin nun auch stolzer Besitzer des HC3SX.
    Ich bin kein 3D Pilot, will es aber irgendwann mal werden, deshalb das HC3SX, also bis jetzt "normaler Rundflug" Pilot.
    Ich habe das System in meinen Trex 600 efl eingebaut und das Grundsetup ist soweit fertig.
    Ich habe noch mal 2-3 Fragen an Euch bezüglich des einstellen bzw. einfliegens:
    1.: Wenn ich den Heli einschalte und sich das HC3SX initialisiert hat, gebe ich Pitch (der Motor ist abgeklemmt) und dann zuckt der Heckservo/Heckrotor leicht hin und her ( nur bei der Pitch-Knüppelbewegung, sonst steht alles still).
    Ist das bei Euch auch so oder habe ich noch was falsch eingestellt ? (Software oder Funke Futaba T10CG bzw. FF10)
    2.: Ich hatte beim Einfliegen leichte Probleme.
    Zum Einfliegen muss der Heli ja im "Rigid Empfindlichkeitsmodus" sein.
    Alle Einstellungen nach Empfehlung eingestellt; also beide Kanäle auf ca. 40% -50% Empfindlichkeit gestellt auf der Diagnose Karte kontrolliert ob die Drehschalter bzw. die Kanäle passen und raus zum fliegen.
    Als ich abheben wollte, fing der Heli schon leicht an, sich nach hinten rechts zu legen.
    Dies wurde auch nicht besser, als er 2-3 Meter hoch war.
    Schnell wieder landen, bevor er abstürzt.
    Dann hab ich den Heli ( zum Test) auf den Horizontal Modus umgestellt ( obwohl ich die Empfindlichkeiten noch nicht erflogen hatte), klappte alles viel besser, bis auf daß er ganz leicht nach ca. 2-3 sek. schweben nach hinten zieht (ist aber, wie ich in anderen Threads gelesen habe, duch eine Gestänge einstellung zu beheben).
    Ist daß, wenn der Rigid Empf. Modus noch aktiv ist, normal daß er so "komisch" fliegt und stark zu Seite wegkippt ?
    Ich hoffe nicht, sonst wird es für mich mit dem Einfliegen schwierig.
    Schwerpuntke/Balance, Gestängeeinstellungen, Servolaufrichtungen, Einbaurichting HC3SX etc. stimmten am Heli. Habe ich jetzt schon mehrfach kontrolliert.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe bei einem HC3sx Neuling.
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: HC3SX einfliegen
    Zitat von Flybarless Beitrag anzeigen
    1.: Wenn ich den Heli einschalte und sich das HC3SX initialisiert hat, gebe ich Pitch (der Motor ist abgeklemmt) und dann zuckt der Heckservo/Heckrotor leicht hin und her ( nur bei der Pitch -Knüppelbewegung, sonst steht alles still).
    Dann ist das DMA im HC3SX aktiviert oder du hast nen Mischer im Sender aktiv.
    Also wenn er ganz ganz leicht abdriftet ist es ok, aber wenn es schon stärker ist, dann nicht.
    Entweder du hast nen Drift im HC, gabs ja schon desöfteren Probleme, oder aber die TS ist nicht genau gerade.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      wenn einstellmäßig alles passt, gestänge korrigieren, hab ich auch immer machen müssen.
      wegen dem heck, dma ist ja schon erwähnt worden
      • Flybarless
        • 31.07.2011
        • 23
        Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
        Ist echt super daß in dem Forum Einsteigern Tipps gegeben werden die für Euch wahrscheinlich Lapalien sind.
        DMA war die Lösung, war auf Stufe 2 eingestellt. Danke !!!
        Zu meiner 2. Frage:
        Gestänge und Taumelscheibe passen.
        Auch zusätzlich gerade noch mal in der Funke nachgeschaut, ob ein Mischer aktiv ist, war aber auch nicht der Fall.
        @MBHeli: Kannst Du mir sagen, wo ich nach dem Drift im HC schauen muss ?
        • MBHeli
          MBHeli
          Das kannst du garnicht schauen. Meine mal gelesen zu haben, dass das ein Problem bei den HC Systemen ist, dass die bei bestimmten Temperaturen anfangen zu driften bzw. bei schnellen Temperaturänderungen. (Heli ausm Auto und dann fliegen...)
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            die frage is auch, wie der drift aussieht. ich hab zumindest für meine begriffe keinen drift.
            beim mir ist er nach hinten gekippt, nick gestänge eine umdrehung raus gedreht und alles i.o..
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Passt denn überhaupt der Schwerpunkt?!
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Flybarless
                • 31.07.2011
                • 23
                der Schwerpunkt passt.
                der Heli kippte nach hinten rechts, also schräg nach hinten weg.
                • Flybarless
                  • 31.07.2011
                  • 23
                  Achso, habe ich dann falsch verstanden.
                  Ich dachte es wäre eine HC einstellung gewesen.
                  Habe noch eine Frage zur Rettungsfunktion wenn das einfliegen geklappt hat:
                  Wenn ich die Option Horizont wähle -> "geht in normal" und belege einen Tastschalter und betätige diesen, dann muss doch auf der Diagnosekarte auf dem Horizont Kanal der Balken von +100% Hor. Empfindlichkeit auf -100% Hor. + pitch act. gehen, oder ?
                  • Simon3000
                    • 15.09.2012
                    • 44
                    • Simon
                    der Balken in der Diagnosekarte muss auf 0 auf -100 gehen wenn du den Rettungstaster betätigst.
                    TT E820
                    Logo 800XX
                    • Flybarless
                      • 31.07.2011
                      • 23
                      Mmmmmh,
                      Bei mir geht er von +100% auf -100% !!!
                      Ist das auch OK oder habe ich noch was falsch eingestellt ?
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        Was willst Du denn machen:
                        Alle Acro-Optionen sollten von '0' weggeschalten werden - alles mit Taster, also Schalter mit Rückholfeder:
                        1)
                        - geht in Normal ohne Pitch : 0-> +100%
                        - geht in Normal mit Pitch : 0-> -100%
                        2)
                        - Horizontal ohne Pitch : 0-> +100%
                        - Horizontal mit Pitch : 0-> -100%
                        Bei den Acro's sollte nicht Horizontal ständig hinzugemischt werden - wenn überhaupt dann NUR im Fall 2)
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Mmmmmh,
                          Du würdest dann im Normalfall mit 100% Horizontalstabilisierung fliegen.
                          Das macht wenig Sinn.
                          Arne
                          Edit: Da war der Peter wieder schneller.
                          • Flybarless
                            • 31.07.2011
                            • 23
                            Bekomme den Balken nicht auf 0.
                            Wenn ich den Kanal auf einen Tastschalter lege, zeigt mir das System immer 100% an.
                            Wenn ich in der Funke ( Futaba T10 CG) im Menü eine Servu Umpolung vornehme, ist die Stabilisierung immer an, also auf -100%.
                            Aktive Mischer kann ich auch keine finden !
                            • Simon3000
                              • 15.09.2012
                              • 44
                              • Simon
                              Du musst den Servoweg in der Funke begrenzen bis du auf 0 bist.
                              Zuletzt geändert von Simon3000; 30.12.2012, 17:00.
                              TT E820
                              Logo 800XX
