Beastx+waagerechte TS min/max - pitch
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    Hallo Leute,
    habe bei meinem TDR mit Hilfe der Taumelscheibenlehre von Jan die "Null-Grad-Blatteinstellung" vorgenommen. Vorher habe ich bei Menüpunkt "G" vom Beast die Servos genullt, bzw. die Servohörner 90 Grad zum Taumelscheibengestänge eingestellt.
    Bei Null-Grad Blattanstellung ist nun die Taumelscheibe absolut waagerecht.
    Wenn ich allerdings den Pitchweg abfahre bis max und min, stet die TS (hier speziell nick) nicht mehr genau gerade. man sieht bei der Taumelscheibenlehre einen Spalt.
    Jetzt kann man ja beim Beast die Endpunkte in der Funke nicht verstellen. Hab ich irgendwas nicht bedacht ?
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Beastx+waagerechte TS min/max - pitch
    Hi Mike, ist das im Menü "K" der Fall? also da wo du den maximalen Weg einstellst, oder einfach so wenn du im normalen Betriebsmodus des Beastes bist?
    Aber von der leichten Abweichung an den Endpunkten wirst du so und so nix merken, da das Beast die TS während der Heli dann deinen Pitcheingaben folgt sowieso wieder aussteuert.
    lg
    Kurt
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Das musst du auch nicht mehr, weil die Wege vom Beast ausgeglichen werden. Und zwar nicht nach Wasserwaage oder TS-Lehre, sondern nach Fluglage. Dafür sind FBL Systeme ja da.
      • heli_mike
        • 01.08.2009
        • 219
        • Hohen-Sülzen
        Danke euch Beiden.
        @Kurt: ..hab ich im "normalen" Betriebsmodus des Beast bemerkt.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ja passt schon einfach fliegen und Spaß haben!
          MfG Christian
