Einstellung Mircobeast?? Div. Probleme
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    ich erlaube mir jetzt einfach einen neuen Thread diesbezüglich aufzumachen. Vielleicht kommen ja noch mehr Fragen.
    Ich bin gerade dabei den Heli zu programmieren und es funzt nicht.
    Fernsteuerung: T14SG
    Empfänger: R7008SB
    FBl Microbeast
    Ich hab den Empfänger gebunden. D.h. die Seriennr. wird mir im System-Menü angezeigt.
    Das Mircobeast ist über S-Bus an den Emfpänger angeschlossen. Servos sind noch keine dran (wie empfohlen).
    1. Empfängertyp einstellen:
    Ich mach das genau nach Anleitung aber sobald ich den S-Bus-Empfänger gewählt habe und dann kurz auf den Taster drücke (Statusleuchte müsste blau leuchten) leuchtet die LED rot (kein gültiges Signal.
    Ich werd verrückt!!!*
    Kann mir jemand helfen?
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Einstellung Mircobeast?? Div. Probleme
    Sender eingeschaltet? Stecker richtig gepolt (Signalleitung oben), richtiger Steckplatz?
    Bei S-Bus muss die Statusleuchte rot blinken (laut meiner Anleitung V2)
    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 17:50.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Eventuell ist das SBus Kabel falschrum?
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Moment mal, nochmal von vorne:
        Knopf gedrückt halten, dann einschalten wenn LED A anfängt zu blinken, Knopf loslassen.
        Jetzt durch langes Drücken den Mode verstellen, wenn du bei rot blinkend angekommen bist, knopf KURZ drücken und du springst weiter zu punkt B.
        • michael64
          • 28.10.2008
          • 59
          • Mainz /Essenheim
          kontrolliere erst die Bindung zwischen Empfänger und Sender.
          Verbinde ein Servo mit dem Kanal 3 und schalte die Gaskurfe hin und her.
          Sollte dieses funktionieren, dann erst im Beastx deine Einstellungen in Frage stellen
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2260
            • Chiemgau
            Kann es sein, dass man den Empfänger auf S-Bus einstellen muß
            • michael64
              • 28.10.2008
              • 59
              • Mainz /Essenheim
              Hallo Thomas,
              die LED des Empfänger sollte grün leuchten, an diesem Empfänger gibt es zwei S-Bus Anschlüsse, der eine ist aber nur für die Sensoren.
              Beachte die Anleitung zum Emfänger R7008SB, in dieser wird es Gut beschrieben.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                Ja, man muss den Empfänger auf Mode B umstellen.
                Vorsicht beim Kontrollieren der Einstellungen, das kann leicht verwirren.
                Wenn man in das Einstellmenü ( siehe Seite 13 der deutschen Anleitung) reingeht ist IMMER der Mode A aktiv.
                Also einfach auf Mode B umstellen, und drauf vertrauen, dass es passt.
                Grüße Dino
                Zen...
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  Hallo Dino,
                  gerade wollte ich es schreiben, dass ich das Problem gefunden hab!
                  Jetzt hauts hin.
                  Vielen Dank!
                  Vielleicht melde ich mich nochmal (ich hoffe nicht).
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    So nach anfänglichen Schwierigkeiten hauts jetzt hin.
                    Aber folgende Frage hätte ich noch:
                    Ich hab das Microbeast ja in einen T-Rex 700 DFC eingebaut und hab da jetzt schon ein Problem gehabt, die Servohörner genau waagerecht auszurichten. Also 100% ist das kaum hinzukriegen weil man keinen gescheiten Bezugspunkt hat. Auch die Gestänge sind nur schwer 100% genau alle auf gleiche länge zu bringen.
                    Wie genau muß man das machen?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Dafür gibts im Beast Subtrim. Punkt G, Mittenposition der TS Servos.
                      Und die Bedienungsanleitung
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        ja das habe ich gemeint. Ich hab das schon eingestellt (so gut ich kann).
                        Aber es ist halt nicht einfach, weil man nur schlecht sieht ob die Servohebel wirklich ganz genau waagerecht sind.. Ich habs so gut wie möglich gemacht. Ich schaus morgen nochmal an, wenn ich wieder fitter bin (jetzt ist es schon zu spät und ich seh nicht mehr gescheit).
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          gestern hab ich ihn fertig eingestellt. Hat gut hingehauen!
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 27.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            98% reichen völlig aus
                            • Oliver
                              • 25.12.2005
                              • 1028
                              • Oliver
                              Wenn ich das hier lese, dann stelle ich mir die Frage, warum viele Beast Anhänger den Vstabi als komplizierter zum Einstellen empfinden.
                              OLI
