VStabi wie Trimmflug und Optimierer einschalten ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    habe ein VStabi Silverline mit der Pro. Software.
    Im Setupfenster gibt es den Bereich Autorimm in dem man das Kästchen act. markieren kann.
    Wenn ich nun einen Trimmflug machen möchte, muß ich dann mit "Vollpitch" den Heli einschalten oder ist er durch das
    vorherige Markieren des Kästchens act. im Autotrimm Setupfenster automatisch bei jedem Einschalten im "Trimmflug-Mode" ?
    Dann noch eine weitere Frage, wo kann man den Taumelscheiben- und Heckoptimierer aktivieren ?
    Dirk
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2451
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: VStabi wie Trimmflug und Optimierer einschalten ?
    für den Trimmflug musst Du mit Vollpitch den Heli einschalten.
    Gruß Stephan
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Hallo Dirk,
      Nein du musst mit Vollpitch einschalten.
      Dann den Trimmflug machen, landen und ausschalten. Danach wieder normal Pitch einschalten und Häkchen raus nehmen.
      Heckoptimierer musst du neben den Smiley oben auf das nlaue klicken für "Experten" Menü.
      Steht aber auch alles in der Anleitung, im VStabi Forum und wenn du die Maus länger auf einem Fenster hältst dann kommt ein Pop Up Fenster.
      Weitere Fragen am besten im VStabi Forum
      Gruß Marko
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Immer eins nach dem anderen.
        Haken rein bei Trimmflug und mit Vollpitch starten, dann zuckt die TS 2x und nicht 1x wie sonst. Dann Pitch wider auf 0 oder kleiner. Die Trimmung ist dann immer aktiv wenn man nicht steuert und schwebepitch hat. Immer wenn du anfängst zu steuern oder zu viel oder zu wenig Pitch hast stoppt die Trimmung so lange. Also wenn du eine Kontrollpirouette machst ist die Trimmung dabei solange aus. Wenn du, keine Ahnung, Piroflips beim Trimmflug machst ebenso. Lässt du die Knüppel wieder los trimmt er weiter.
        Also kein langes stehen auf dem Boden, wenn nötig dann Pitch ins Minus damit die Trimmung solange nicht aktiv ist. Beim Landen das selbe, nicht lange trödeln.
        Der Heli sollte dabei eine normale Pitchkurve haben mit +- identisch, und Pitch bei Knüppelmitte 0. Wenn man da was anderes will stellt man es danach erst ein.
        TS und Heckoptimierer sind nicht so kompliziert. Da setzt man den Haken und fliegt dann die vorgegebenen Sachen. Dann landen wenn es passt und Haken wider raus. Aber alles einzeln, nicht alles zusammen.
        Was du zuerst machst ist auch egal.
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          Hallo Dirk,
          Du musst, wenn du den Haken gesetzt hast, mit Vollpitch den Heil einschalten. Die Taumelscheibe muss dann ZWEI mal zucken. Dann ist der Trimmflug initialisiert . Nach Erfolgreichem Trimmflug kannst du den Haken Haken wieder entfernen.
          Den Optimierer findest du, wenn du auf den Hut im entsprechenden Fenster(Taumelscheibe bzw. Heck) klickst.
          Gruss Stephan Müller
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3389
            • Dirk
            Danke schon mal für die Antworten,
            wenn ich es also mit dem act. Häkchen im Autotrimm Bereich richtig verstanden habe, ermöglicht erst der
            gesetzte Haken das Aktivieren der Autotrimm-Funktion durch ein Einschalten mit Vollpitch.
            Ist das Häkchen NICHT markiert, versetzt ein Einschalten mit Vollpich das VStabi auch NICHT in
            den Autotrimm-Mode , korrekt ?
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2451
              • Stephan
              • Möhringen
              korrekt
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3389
                • Dirk
                Nochmals danke an alle !
                Dirk
