GT5 TS richtig Einstellen
  • wamt
    wamt
    ich habe ein paar Probleme mit meinem GT5. Das GT5 ist in meinem Ely Q 90 eingebaut.
    Nun habe ich das Problem, dass meine Taumelscheibe total langsam rauf und runter fährt.
    Wenn ich dagegen die Nick oder Roll Funktion betätige reagieren die Servos sofort. Als wäre es ein Paddelheli!
    Zudem habe ich das Problem, wenn ich meine Funke (DX8) einschalte und der Pitch Stick ist ganz unten (-12° Stellung), initialisiert sich das GT5 trotzdem auf Mittelstellung (0°), somit habe ich kein Negativ Pitch.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Marcel
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: GT5 TS richtig Einstellen
    Irgendwas wurde da falsch im Setup eingestellt. Da ich die Daten nicht kenne, würde ich noch mal bei Adam und Eva beginnen und ein neues Setup machen. Den in diesem ist der Wurm drinnen.
    Auch wenn der Pitch Hebel ganz unten steht, geht die TS beim einschalten dann nach unten. Nutze auch die Anzeigen auf dem GT5.. die kleinen Balken der Life Anzeige. Dort siehst du auch was vom Sender kommt.
    also wie gesagt... noch mal von vorne. Evtl auf Resest gehen und dann noch mal alles sauber einstellen. Ansonsten alle Daten hier eintragen.. ohne kann man dir sonst nicht helfen. Nur so sieht man, was falsch ist.
    Sats oder Empfänger ?... was ist eingestellt im GT5 ? Ich hab ja auch die DX8 ...
    • Habanero
      Team Freakware
      • 06.09.2011
      • 158
      hört sich für mich so an, als ob du Pitch, Nick und Roll irgendwie vertauscht hast. Sind die Servos richtig verkabelt? Servoumkehr im GT5 korrekt gemacht? Sender auf richtigen Steuermode eingestellt? Richtigen TS Typ im Sender eingestellt (nämlich keine TS - Mischung)? Was zeigt die Steuer - Anzeige am GT5 an?
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        Vorab, ich hab das GT5 an meiner DX8 verteufelt !!
        Beim ersten Einschalten nach 20min Pause laufen alle Servos davon.
        Schaltet man aus und wieder ein, dann funzt alles.
        BIS AUF: Man kann mit dem Pitchknüppel mittig einschalten, das GT5 initialisiert für den Reglerkanal zuerst kurz 0 und wenn es fertig ist, dann läuft der Motor los.
        Einfach mal testen !!!
        Aber bitte ohne Blätter...............
        Failsafe geht auch nicht mit der DX8.
        Mir war das und noch andere mysteriöse Erscheinungen zu riskant und es versank in den Untiefen der Kruschbox.
        TT hat nicht umsonst ein 5.1 rausgebracht.
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          ist bloß merkwürdig das das GT5 ohne Probleme mit Futaba-, Graupner-, Heitec- und auch MPX- Sendern funktioniert.
          Vielleicht liegt es einfach nur an deinem Sender....
          Uwe
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Und du wirst es kaum glauben: auch mit Spektrum funktioniert es wenn man es richtig einstellt und es nicht defekt ist!
            • Fabian
              Fabian
              Also ich flog schon immer mit der DX8 und hatte noch nie Probleme damit....
              • wamt
                wamt
                danke Uwe. Ich habe alles nochmal komplett neu Eingestellt per Anleitung.
                Nun Funktioniert alles so wie es soll. Danke euch.
                Marcel
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Marcel
                  schön zu hören....
                  Wenn so arg der Wurm drinnen ist, ist es oft besser alles neu zu machen.
                  Viel Spaß damit.
                  Hilft den Thread Starter jetzt nicht wirklich weiter.... so wie die Antworten darauf.... beides kann man sich sparen.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 07.02.2013, 22:45.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Weißt du, was du dir sparen kannst??
                    • Peter B.
                      • 01.04.2012
                      • 244
                      • Landkreis Augsburg
                      Mittlererweile ist ja das 5.2 zu haben, gibt es da schon Erfahrungswerte oder erste Eindrücke?
                      Ich hab mein 5.0 noch nicht einmal upgedatet.....
                      Pedro
                      [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Same here. Ich wusste auch nicht, dass es offiziell released ist inzwischen. Wo findet man es offiziell zum Download?
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1625
                          • Maik
                          • 35625
                          Also ich hab noch nix gefunden, sollte jemand einen Link oder Hinweis haben wann/ob es veröffentlicht wird wäre es nett es hier zu teilen
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            ist es nicht..
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Pedro
                              Kannst vergessen... weder das 5.2 ist raus noch ein Download.
