Unterstützt KDS Flymentor Analog Servos?
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Unterstützt KDS Flymentor Analog Servos auf Taumelscheibe und Heck?
    mfg Florian
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • bui
    bui
    AW: Unterstützt KDS Flymentor Analog Servos?
    dem Flybarlesssystem ist es egal, welche Servos es ansteuert.
    Da aber Servos in einem FBL-System wesentlich stärker gefordert werden, sind kräftige, digitale Servos (mit Metallgetriebe) vorzuziehen.
    Achte aber darauf, dass das BEC genug Strom liefern kann!
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Nur leider ist das Flymentor Sytem kein FBL System.
      Analog Servos werden unterstützt.
      • bui
        bui
        Sondern was? Ich fliege damit (auch ohne Paddel).
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Es ist eigentlich ein "Hilfssystem" für Paddelhelis (deshalb auch "Flymentor - Fluglehrer") das zusätzlich zur Stabilisation der Paddelstange noch eine Selbststabilisierung einbringt (wenn ich mich nicht täusche, fliegt der Heli damit wie ein Koax). Das System wurde vor einiger Zeit aber für "Illegal" erklärt, bzw hat Captron ein Einfuhrverbot erwirkt da scheinbar nachweislich die Funktion vom Helicommand kopiert wurde...deshalb darf das System hier in D auch offiziell nicht mehr verkauft werden. Der Flymentor kann auch auf FBL Systemen funktionieren, dafür gedacht war er aber meiner Meinung nach ursprünglich nicht.
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Aber den Servos nicht! Man kann Analogservos die höhere Frequenz der Digitalen nicht rein blasen, die gehen dann recht schnell kaputt. Darum ist die Frage berechtigt, denn wenn man es nicht umschalten kann, kann das System keine Analogen Servos ansteuern.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Thomas
              Der Flymentor kann schon auch ohne Paddel, gedacht ist aber primär, wie du schon sagst, als Fluglehrer.
              Wie ein Koax fliegt der Heli damit nicht. Er fliegt solange normal, bis man die Knüppel von den Fingern nimmt. Dann stabilisiert er sich selbsttätig. Je nach Einstellung und Situation mit oder ohne Halten der Position über Grund, aber immer ohne Höhenkorrektur. Die zeitliche Schwelle ist einstellbar.
              Um die Funktion ging es bei dem Streit nicht, sondern um geklaute Software. Ich habs schon wieder vergessen, aber die Vorgänge sind noch im Netz zu finden.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Dann bau dir mal ein RICHTIGES FBL System ein.
                Was der Flymentor eigentlich ist, wurde ja schon gesagt. In der Software gibt es auch keinerlei Einstellparameter, die ein FBL System normalerweise hat.
                Es ist schlichtweg eine Kopie des Helicommand 3D. Nicht die des Helicommand Rigid.
                Schalte doch spaßeshalber die Horizontalunterstützung mal komplett ab. Dann fliegst nen Paddelheli ohne Paddel.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Ah, so funktioniert das....nichts für ungut, ich hab noch nie ein HC oder einen Flymentor besessen, aber ich denke ich verstehe jetzt wie das läuft
                  So war das auch gemeint, war vielleicht etwas unglücklich formuliert
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Ich hatte das Ding mal und hielt es für eine gute Idee um das Fliegen schneller zu lernen. War ein fulminanter Griff ins Klo, wie man so sagt! Was man nicht alles tut, wenn man vor dem vermeintlichen Berg des Fliegenlernens steht ...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Fliegen lernen kann man am besten mit einem Sim, dann ein Nano oder MCPX, und später dann mit einem HC3SX.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Geht`s wieder um "wer schreibt der bleibt"?
                        Dein Beitrag hat im Bezug auf den Beitrag von Tasse null Sinn.
                        Sicher richtig im Jahre 2013. Aber wie sah es denn vor 3 oder 4 Jahren aus Meister?
