Heckservo bewegt sich nicht
  • go-klein
    Junior Member
    • 25.08.2009
    • 8
    • Oliver
    ich hatte letzte Woche meine 9z nach Robbe zum ßberholen und Reparatur geschickt, am Freitag zurück benkommen. Leider ist die Fernsteuerung jetzt kaputter als vorher.
    1. Die Campac wird nicht mehr erkannt
    2. Bei allen Hubis ist Pitch umgekehrt (wahrscheinlich Stecker vom Knüppel verkehr herum aufgesteckt)
    Das Schlimmste ist aber, und deshalb bin ich hier im Flybarlessforum, dass sich bei 2 Helis mit Microbeast, das Heckservo nur noch einen ganz kleinen Weg macht. Unter Punkt E kann ich mir dem Hecknüppel die maximalen Wege einstellen. Bin ich jedoch im Betriebsmodus ist fast keine Reaktion des Heckservos vorhanden.
    D/R und Wegbegrenzung stehen auf 100%, Expo ist auf 0%.
    Was ist hier los*?
    Bei meinem 450 ohne MB funktioniert das Heck tadellos. Bei den Helis mit MB hat vor der Rep. auch alles einwandfrei funktioniert.
    Irgendeine Idee??
    Oliver
    Zuletzt geändert von go-klein; 12.02.2013, 09:47.
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Heckservo bewegt sich nicht
    Hi...
    Evtl.ein Heckmix aktiv?
    • go-klein
      Junior Member
      • 25.08.2009
      • 8
      • Oliver
      Nein, leider nicht. Bin das komplette Menue durchgagngen. Alle Mischer sind abgeschaltet. Robbe hat mir auch versichert, dass in die Einstellungen nicht eingegriffen wurde. Somit sollten die Einstellungen noch Origonal wie vor der Reparatur sein.
      Kann man am MB ein Reset durchführen?
      Oliver
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Oliver, fang lieber mal von vorne an. Geht das Heck auch auf einem simplen Fliegerprogramm nicht?
        Denk dir mal das Microbeast weg für einen ersten Test. Was sagt der Servomonitor?
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 25.02.2012
          • 1057
          • Herford
          Weiter kann man die Knüppel neu kalibrieren wenn dein Sender das kann.
          Und im beast Punkt E neu einlernen. Prüfen vom weg des Heck und dessen Reaktion geht am besten im normal Mode.
          • Habanero
            Team Freakware
            • 06.09.2011
            • 158
            wenn beim Beast das Gain auf 0 ist, macht das Servo auch nur ganz kleine Bewegungen, weil dann der kreisel, der das Servo ansteuert, aus ist. Prüf mal die Empfindlichkeitseinstellung im Sender. Vielleicht wurda da ja was geändert!?
            • go-klein
              Junior Member
              • 25.08.2009
              • 8
              • Oliver
              Meine Gain Regler stehen alle auf Mitte, da wurde auch nichts geändert. Was meinst du mit Empfindlichkeitseinstellung im Sender?
              Oliver
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Gain auf 0 ist doch keine Empfindlichkeit. Welche LED ist auf dem Beast an?
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • go-klein
                  Junior Member
                  • 25.08.2009
                  • 8
                  • Oliver
                  Die Regler (Potis) am MB stehen auf Mitte, daran hat sich auch nichts geändert. An Punkt E im Setup vom MB werden die Wege für das Heck eingelernt. Das funktioniert auch noch ohne Probleme. Nach Beendigung des Setups macht das Heck jedoch bei voller Knüppelbetätigung fast nichts. Und zwar bei beiden Helis mit MB. Der Heli ohne MB funktiiert einwandfrei.
                  Oliver
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    Nein, Oliver, es ist die Empfindlichkeitseinstellung im Kreiselmenü im Sender gemeint. Wenn die bei "0" ist, reagiert das Servo nicht.
                    Gruß, der Ronny
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Stimmt, das ist ein Bug im Microbeast. Bei Null ist nicht bloß der Gyro ausgeschaltet, sondern leider auch gleich die ganze Heckfunktion (zumindest bei meiner MB-Version).
                      • go-klein
                        Junior Member
                        • 25.08.2009
                        • 8
                        • Oliver
                        OK, danke für den Tipp. Schau ich mir heute abend zu Hause mal an.
                        Irgend jemand eine Idee, warum die Campac nicht mehr angezeigt wird? Kann es sein, dass der Monteur vergessen hat, einen Stecker in der Funke wieder aufzustecken? Offen war die Fernsteuerung auf jeden Fall, da der Stecker von den Knüppel anscheinend verkehrt herum wieder aufgesteckt wurde. Außer dem wurde ein Schalter ersetzt.
                        Hat jemand schon einmal die 9Z von innen gesehen? Ist der Anschluss der Campac direkt auf der Platine oder wird der über ein Kabel mit Stecker ans PCB geführt?
                        Oliver
                        • Josh1903
                          • 06.02.2013
                          • 368
                          • Jürgen
                          Ich rate dir die Funke nicht aufzuschrauben, die ist so zugestopft mit Elektronik, da machst du mehr Durcheinander als die Sache wert ist.
                          Es ist zwar schon eine Zeitlang her das ich meine offen hatte aber ein "falschrum" stecken der Knüppelpotis ist nicht möglich, da die Stecker verpolungssicher sind.
                          so schaut die von innen aus Attachment browser: 9Z.jpg by a betancourt - RC Groups
                          Wenn was nicht funktioniert würde ich bei Robbe auf Regulierung drängen. ist zwar wieder mit Warte Zeit verbunden, aber was solls.
                          Gruß Jürgen
                          P.S: Vom Robbe Service bin ich auch enttäucht, meine T14 hatte ich zum Displaywechsel dort. bei der Rücklieferung wurde die so schlampig verpackt das 3 Schalter abgebrochen waren.
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Das ist kein Bug, das ist bei jedem Kreisel so, der über den Empfindlichkeitskanal zwischen HH und Normal-Mode umschaltet. Bei 0 ist halt für beide Seiten HH oder Normal die Empfindlichkeit am geringsten. Und da die Heckwirkung von der Empfindlichkeit abhängig ist, ist dann halt der Steuerausschlag auch sehr gering.
                            Amok
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Nö, das stimmt so nicht. Wenn die Empfindlichkeit 0 ist, geht das Heck bei vielen Kreiseln proportional mit dem Knüppel mit. So, wie es halt sowieso generell im Normal Mode der Fall ist.
                              Wie soll man denn sonst den Kreisel abschalten können, wenn er gleich das ganze Heckservo lahm legt?
