Einbauort FBL System - Abstand vom Rotorkopf
  • Vogeljakob
    • 06.01.2010
    • 138
    • Rheinfelden
    Hallo allerseits,
    ich saß gerade auf´m Sofa und hab meine Helis betrachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich bei meinem Protos mein FBL System auf der Heckrohrhalterung habe.
    Bei meinem Gaui hab ich es auf der Bodenplatte des Chassis gebaut.
    Jetzt ist meine Frage, ob es einen unterschied macht, wie weit weg das FBL System vom Rotorkopf ist.
    Da ja der Drehpunkt eines Helis immer am Rotorkopf ist, habe ich somit beim Gaui einen sehr langen "Hebel"weg (ca.24cm) zum FBL, im Gegensatz zu den 13cm beim Protos.
    Ich habe bei keinen Helis Probleme, aber dennoch frage ich mich ob beide FBL´s gleich reagieren oder ob es einen unterschied macht.
    Gruss Michel
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Einbauort FBL System - Abstand vom Rotorkopf
    Völlig egal, ob 1cm oder 50m weiter weg, 1° bleibt 1°.
    • Vogeljakob
      • 06.01.2010
      • 138
      • Rheinfelden
      Belehrt mich eines besseren,
      So wie ich die Sensorik eines FBL´s verstehe wird doch eine Beschleunigung beim Nick oder Roll gemessen.
      Je weiter weg ich bin hab ich doch im vergleich zu einem näherliegenden FBL eine andere Beschleunigung welch die Sensoren messen.
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Es wird nicht die Beschleunigung gemessen, sondern der Winkel. Und deshalb macht der Abstand zur Hauptrotorwelle auch keinen Unterschied.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Das ist so richtig. Anderes Problem ist zumeist, das je weiter man weg ist von der Welle, um so mehr kann oder wird das Chassi anfangen zu arbeiten. Diese Bewegungen werden dann vom Sensor aufgenommen und es wird dann auch so Problemen führen.
          Also egal wo der Ort ist im Heli und wie weit er weg ist... wichtig ist, das der Sensor nicht durchgeschüttelt wird. Also zb ganz vorne auf einem Plastikteil, evtl noch einen Akku wegen dem Schwerpunkt dahin gebaut der das ganze noch verstärkt usw.
          • Vogeljakob
            • 06.01.2010
            • 138
            • Rheinfelden
            Also mein FBL hat MEMS Sensoren und laut Datenblatt sind es (Zitat): Sensorik: 3 MEMS Winkel-Beschleunigungssensoren.
            • LordBernhard
              • 21.11.2010
              • 600
              • Bernhard
              • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
              Würde ich auch gerne wissen.
              Sind mal wieder die Hersteller gefragt.:dknow:
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
              Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
              Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                AW: AW: Einbauort FBL System - Abstand vom Rotorkopf
                Wenn du die Winkel-Beschleunigung integrierst, erhältst du den Winkel.
                Oder anders ausgedrückt: es wird die Veränderung des Winkels gemessen, nicht die Veränderung der Position.
                Zuletzt geändert von GuidoM; 18.02.2013, 22:39.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  ... und für die die es genauer wissen wollen - VIDEO: Die Winkelbeschleunigung.
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 18.02.2013, 22:47. Grund: Grafik hinzugefügt
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    Das sehe ich genauso.
                    Ich denke der Ort mit den geringeren Vibrationen gleicht einen leicht ungünstigeren Abstand zur HRW im positiven Sinne bzgl. des gewollten Ansprechverhaltens der Sensoren aus.
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      So schlabberig ist aber kein Heli Chassis. Die Sensorlagerung wabert viel mehr rum.
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        Oops, das war falsch. Bei der Integration erhält man die Winkelgeschwindigkeit. Erst nach einer weiteren Integration hat man den Winkel.
                        Aber der Abstand zur HRW ist jedenfalls irrelevant.
                        • Vogeljakob
                          • 06.01.2010
                          • 138
                          • Rheinfelden
                          Ich steh auf´m Schlauch.
                          laut meinem alten Physikbuch ist die Winkelbeschleunigung abhängig von der Winkelgeschwindikeit, die wiederum abhängig vom Radius (=abstand vom Hauptrotor) ist.
                          Und da ich mittlerweile zu alt bin um Integrale zu berechnen weiss ich gerade nix.
                          Zuletzt geändert von Vogeljakob; 18.02.2013, 22:58.
                          • Vogeljakob
                            • 06.01.2010
                            • 138
                            • Rheinfelden
                            Sorry, aber das hat mit diesem Thema eigentlich nix zu tun !!!!
                            und beantwortet mir nicht meine Frage.
                            • Vogeljakob
                              • 06.01.2010
                              • 138
                              • Rheinfelden
                              Ich meine den abstand zu Hauptrotorebene.
                              - DENKPAUSE -
                              Zuletzt geändert von Vogeljakob; 18.02.2013, 23:03.
