BeastX V3 Taumelscheibe kippt bei Pitch
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Grüße euch.
    Bei mir ist heute ein interessantes
    Phänomen aufgetreten.
    Habe mein BeastX v3 aus meinen Rex600
    Ausgebaut (Hatt immer tadellos funktioniert)
    und in meinen neuen Voodoo700
    Verbaut.
    Heute beim Einstellen plötzlich spielt das Ding verrückt.
    Wenn ich Pitch steuere kippt die Taumelscheibe auch auf der Roll
    Achse.
    Sporadisch links oder rechts.
    Das Phänomen tritt auch nicht ständig auf,
    Meist funktioniert es nach dem initialisieren
    Ein paar Minuten dann fängt plötzlich das Wegkippen
    An.
    Weis zufällig jemand was es da haben kann ?
    Temperaturdrift kann ich ausschließen, immer selbe temp.
    Würde gerne fliegen, bin echt ratlos
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: BeastX V3 Taumelscheibe kippt bei Pitch
    Was für einen Empfänger nutzt du denn und welches System?
    Rührst du zwischendurch an den Knüppeln?
    Oder ändert der Heli seine Lage, dass die Regelung aktiv ist?
    Bleibt die TS bei Pitch=0 gerade oder stellt sie sich da auch schief?
    Hast du alle Mischer aus?
    Was sagt der Servomonitor? Wird das Signal sicher nicht gesendet (Stichwort: defekte Potis im Sender)?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      Hi Amok
      Verwende den Gr16 hott+graupner mx16 hott
      Nein ich rühre nicht an den Sticks und der Heli steht am Tisch.
      Bei 0 grad pitch bleibt auch die Taumelscheibe ruhig,
      Habe neues leeres Modell angelegt,(Mischer alle deaktiviert, schon nachgesehen)
      Und wie gesagt das beast funktioniert ja auch manchmal ein paar Minuten ohne rollbewegung.
      Servomonitor sieht gut aus, und die Funke ist 8monate alt,
      Hoffe nicht das da dann schon die potis eingehen, ich verwende auch die Funke nicht am Sim.
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 25.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Kannst du versuchen es auf einem Video darzustellen?
        • Joey Pitch Joy
          Joey Pitch Joy
          Ok werde morgen Video Posten,
          bin heute schon zu genervt und zu
          Frustriert
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 25.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Das kann ich gut verstehen. Kein Stress. Ein Video hilft uns ungemein exakt zu sehen was du meinst.
            • Joey Pitch Joy
              Joey Pitch Joy
              Ok ich denke Rätsel gelöst
              Heute bei genauerer Betrachtung sah ich das das beast
              Nicht gut verklebt war und sich bewegen konte.
              Ich hoffe das war der Fehler.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Sepp, update auf die letzte Version wenn du den USB Stick hast... und verwende Graupner SUMD! macht das verkabeln einfacher!
                falls du keinen USB hast nehm ich den nächsten mal mit nach Linz und dann updaten wir...
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Ich dachte der Heli stand still? Dann kann das Microbeast auch am Kabel Hängen und die TS sollte dennoch normal arbeiten. Das dabei eine ungünstige Verklebung diese Effekte verursacht halte ich für ausgeschlossen.
                  Amok
