SK540 + Driftproblem + Tail Frage
  • blooddog70
    • 25.02.2011
    • 93
    • Mario
    habe an meinem T-REX 450 Pro ein SK540 verbaut! Soweit läuft alles super!
    Aber ich habe einen Drift nach hinten links! Die Taumelscheibe wurde beim Setup 100%ig gerade eingestellt!
    Wie kann ich das beim SK540 korrigieren? Trimmen des rechten vorderen Servo über die Mittelstellung in der Software oder durch trimmen am Sender?
    Welche Möglichkeiten habe ich!
    Cyc. Gain ist momentan lt. Setup (Anleitung) noch auf 40% eingestellt - dort evtl etwas höher gehen?
    Sollte man bei einem 450er im Tail Register auf SMALL Heli stellen?
    Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
  • mond728
    • 03.12.2011
    • 203
    • Flensburg
    AW: SK540 + Driftproblem + Tail Frage
    Die Taumelscheibe ist mechanisch korrekt auszurichten, wie Du bereits geschrieben hast. Im Sender werden keine Trimmungen oder Mischungen eingestellt. Alles ist auf Null zu setzten. KEINE aktiven Mischer !!
    Du machst einen Probeflug und trimmst danach nur noch in der Software.
    Das Cyc.Gain, d.h. also die Kopfempfindlichkeit, kannst Du erst einmal zum Einstellflug bei 40% Startwert lassen. Später kannst Du, nachdem der Heli korrekt schwebt, die Einstellung erfliegen. Der Wert von 40% ist für 450er schon nicht schlecht. Viel höher wirst Du nicht gehen können, das sonst der Heli über die Nickachse anfängt zu schwingen.
    Zum Heck nur soviel: die Verwendung von Small Helis ist auch bei 450er angeraten.
    Ich hoffe, ich konnte helfen und wünsche Guten Flug
    Gruß Peter
    Align T-Rex 470
    Align T-Rex 650 X 12S
    SAB Goblin Kraken 700
    • blooddog70
      • 25.02.2011
      • 93
      • Mario
      Hallo Peter,
      erst mal Danke für die Antwort!
      Nur das ich jetzt nichts falsch verstehe, trimmen tu ich dann über die Software im Register SWASH SERVO und dort über den WERT TRIM (%)......
      Danke
      Mario
      • mond728
        • 03.12.2011
        • 203
        • Flensburg
        Das verstehst du genau richtig Mario. Du mußt natürlich den Laptop oder die Programierkarte mit auf das Flugfeld nehmen und die richtigen Werte durch Testflüge ermitteln.
        Peter
        Align T-Rex 470
        • blooddog70
          • 25.02.2011
          • 93
          • Mario
          Okay das ist kein Thema, da ich das Field Terminal dazu habe!
          Also schon mal Danke!
          Wenn ich noch Fragen habe melde ich mich einfach nochmal!
          Ach eine kleine habe ich noch! :-)
          DUAL RATE und EXPO kann ich aber dann am Sender meinen Wünschen entsprechend programmieren oder soll / muss man das auch über die Software machen?
          • mond728
            • 03.12.2011
            • 203
            • Flensburg
            Ja das kannst du nach deinen Wünschen einstellen, ich habe bei mir auch Expo drin.
            Align T-Rex 470
