Hebekverhältnisse bei FBL
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich hatte im Nachbarforum bereits eine ähnliche Frage gestellt.
    Gibt es einen optimalen Abstand der Anlenkungspunkte (Kugelmitten) des Taumelscheibeninnen- zum Taumelscheibenaussenring? Zum Beispiel Aussenring 70mm zu Innenring 50 mm wäre dann ein Verhältnis 1:1,4
    Dabei geht es ja um das ßbersetzungverhältnis im Sinne eines Helbels von den Servos zu den Blatthaltern. Durch die Hebelwahl ließe sich ja auch einstellen, ob das Servo mehr um seine Mitte herum oder aber im Bereich seiner Endausschläge arbeitet.
    Ist es dem FBL egal ob hier ein Verhältnis von 1:2 oder aber 1:1 anliegt, Haupsache die Programmierung des FBL wird sauber vorgenommen?
    Was meint ihr dazu?
    Robert
    Slim 500
  • sven-fly
    sven-fly
    AW: Hebekverhältnisse bei FBL
    Das kommt dann natürlich auch drauf an wie weit die Blatthalter außen/innen angelenkt sind. Das gesamte ßbersetzungsverhältnis muss passen ;-)
    Gruß Sven
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1387
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      In der AC-3X Anleitung steht was von 1:1,5 Verhältnis zwischen TS Innen- und Aussenring.
      Günter
      Jeti DS24
      • smartrobert
        • 27.03.2009
        • 421
        • SH
        Gruß Sven
        Ich sag einfach einmal, dass es zu den Blatthaltern kein Hebelversatz gibt, damit wirklich nur die TS betrachtet wird
        Robert
        Slim 500
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Mit dem Verhältnis an der TS wird das Verhältnis Kollektiv/Zyklisch festgelegt.
          Was da passt ist vom Heli und vom Stabisystem abhängig.
          Gruß Stefan
