Ar7200bx Endanschläge nicht anzufahren?!
  • IaN
    IaN
    Hi Leute,
    Hab die Tage mein Trex450 DFC mit dem Ar7200BX aufgebaut und wollte es nun einstellen.
    Aber jetzt steh ich auf dem schlauch.
    Habe alles von a bis d eingestellt und nun in Menü E zum einstellen der Endanschläge läuft was schief. Ich hab wie für das ds520 laut beastx, blau und blaublinkend in Menü c und d eingestellt.
    Ich kann nun aber die Endanschläge nicht anfahren. (Mit dem normal MB gings ohne Probleme)
    Verlasse ich das Menü kann ich das auch Heck ganz normal ansteuern.
    Hat einer ne idee was ich falsch mache?
    Gruß und vielen Dank
    Jan
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Ar7200bx Endanschläge nicht anzufahren?!
    Bewegt sich das Servo und du kommst nicht ganz in die Ecke, oder bewegt es sich gar nicht?
    Im 1. Fall: Schlägt es irgendwo mechanisch an?
    Im 2. Fall stimmt der Setuppunkt A?? Am besten auch C und D nochmal überprüfen.
    Steckt das Servo im richtigem Steckplatz?
    Falls beides nicht geht: Eines der TS-Servos am Heckkanal anschliessen und überprüfen
    • IaN
      IaN
      Bewegt sich im Menü gar nicht ! Außerhalb schon...
      Geht auch ohne anzuschlagen.
      Hab das ar flach liegen
      A blau
      B blau
      C blau
      D blau blinkend
      E lässt sich nicht bewegen...
      Steckt in Rudder ist doch richtig?!
      Muss es ist es egal ob HH odr normal hierbei?
      • IaN
        IaN
        Ps anderes servo gleiches verhalten...
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Bist du vielleicht aus Versehen im falschen Menü (Parametermenü) gelandet?
          Viele Grüße Stefan
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Ob du beim Einstellen in HH oder normal Modus bist, spielt keine Rolle
            Ja, daa Heckservo kommt in Rudder.
            ßndert sich die Farbe der Led wenn du den Stick bewegst? Ich vermute, dass du V3 Anleitung nutzt, das interne Beast aber noch auf V1 oder V2 läuft. Daa Beast gibt beim Initialisieren kurz die Version über einen Binärcode aus. ßberprüf das mal.
            • IaN
              IaN
              Viele Grüße Stefan
              Oh man du hast recht
              Ich doofie ;-)
              Man sollte nicht weil man mal nen mb eingestellt hat die Anleitung in die Schublade packen und nur schnell die Einstellungen durch ziehen.
              Vielen vielen dank.
              (Hatte irgendwie nen Dreher im Kopf mit blinken und leuchten für Parameter und Setup)
              Danke euch allen
              Closed :-)
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Gerne.
                Viele Grüße Stefan
