vStabi Nr 134
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    AW: vStabi Nr 134
    ich demmel - ja wenn 2 aneinander vorbeireden...
    das ist der schrumpfschlauch-stecker von der nachtbeleuchtung sieht dann in etwa so aus:
    Zuletzt geändert von xelnaga; 01.03.2013, 13:03.
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • Aerodeck
      • 24.07.2010
      • 1030
      • Ralf
      • Kleinenbroich
      vStabi Nr 134
      Mhhhh, dann fällt mir auf Anhieb nichts mehr ein. Probiere aber bitte trotzdem noch einmal die Signalleitung komplett vom Chassis zu entfernen. Auf dem Bild sieht man den hinteren Teil ja noch befestigt.
      Gruß Ralf
      PS: Ich habe den selben Regler aber kein Mini Vstabi.
      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        vStabi Nr 134
        Wennst es so absegnest:
        Lg Vic
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          AW: vStabi Nr 134
          [ATTACH]158607[/ATTACH]
          Loool
          Ich habe habe keinen Fehler mehr, aber du noch.
          Nee mal im ernst, hat es etwas gebracht ?
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            AW: vStabi Nr 134
            Nix plus das Kabel is laut Anleitung
            [ATTACH]158598[/ATTACH]
            Das Kabel ist aber nur für's große V-Stabi, das funktioniert so nicht bei Mini!
            Die Begründung noch als Nachtrag: Weil der eine Pin vom Steckplatz für den Drehzahleingang beim Mini nicht auf Masse verbunden ist.
            Zuletzt geändert von Foobar; 01.03.2013, 13:50.
            • xelnaga
              • 13.07.2009
              • 511
              • Victor
              • fast ganz â?¬U
              vStabi Nr 134
              Siehe selbst:
              @foobar: soll heißen beim Mini das Masse Kabel weg lassen oder wie?
              Lg Vic
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                AW: vStabi Nr 134
                An Anschluss RXA vom Mini VStabi dürfen nur Signalleitungen angeschlossen werden. Soweit ich Dich richtig verstanden habe resp. Deine Bilder richtig interpretiere, hast Du noch Masse an RXA (unterster Anschluss der drei) verbunden. Richtig? Nimm die mal weg und verbinde nur die Signalleitung mit dem obersten Stift von RXA. Ich bin mir nicht sicher aber es könnte sein, dass Dir diese Masseleitung irgendwas einschleust und/oder das VStabi durcheinander bringt.
                "Manetti ist raus"
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  #23
                  AW: vStabi Nr 134
                  Siehe selbst:
                  [ATTACH]158608[/ATTACH]
                  Ne, nicht weglassen. Einfach auf einem der anderen Steckplätze mit einem Y-Kabel einschleifen.
                  • Simpsen
                    Simpsen
                    #24
                    AW: vStabi Nr 134
                    Genau das Problem hatte ich auch , ich hatte einen SM Sensor drin und bin umgestiegen auf ein Hyperion Sensor und es war weg.
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      AW: vStabi Nr 134
                      Ich würde erstmal weglassen. Nicht, dass er durch eine Massenschlaufe sich noch anderes Zeugs reinholt. Das VStabi sollte schon auf dem gleichen Potential wie der Flugakku und die ganze restliche Elektronik sein (s. Post 1 -> empfängerakku Minus ist mit Antriebsakku Minus verbunden!)
                      "Manetti ist raus"
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        #26
                        vStabi Nr 134
                        Problem fixed!!!
                        Habe nur das Massekabel weggelassen und siehe da keine 134 Meldung mehr..
                        Danke Leute, echt spitzte das Brainstorming hier
                        Lg Vic
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          AW: vStabi Nr 134
                          Cool. Freut mich für Dich. Jetzt kannst Du Deine Wäscheleine wieder zurückbauen und den Vogel draussen fliegen lassen Ich selber warte auch schon länger auf eine Gelegenheit (Wetter, Zeit), um mein kürzlich eingebautes VStabi Gov in "live" auszuprobieren.
                          Viele Grüsse
                          Daniel
                          "Manetti ist raus"
                          • gde2011
                            gde2011
                            #28
                            AW: vStabi Nr 134
                            Fu..ing job... Gerade wieder den Motorriemen gespannt! Ne Ralf das brachte überhaupt keine Veränderung, warum auch? ([riemen...])
                            @guido: das mit den Kabeln-ich weiß, war nur wegen der freiluft Idee
                            Außerdem erscheinen sie mir so schon weit. Auf der anderen Seite ist halt das reglerkabel das ins stabi führt. Von dem heißt es ja auch weit weg ...
                            Und bezüglich stabiforum-> hab keine freischaltung bekommen!!! Keine ahnung was da los war ( 2 versuche letztes Jahr! Jetzt bahnt sich langsam mein 3tes Mini an und bekomm vom stabiblabla keinen Support- total toll)
                            Das geht mir leider auch so. Ich bekam sogar zweimal ein neues Passwort zugeschickt, doch kann ich mich nicht anmelden. Jedes mal ein Mail geschickt, aber keine Reaktion.
                            Christian
