VStabi Problem Antennenumschaltung, Sensorverbindung...
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3374
    • Dirk
    hatte kürzlich das Problem, dass der Heli plötzlich über die Taumelscheibe im wahrsten Sinne des Wortes taumelte und
    mehr oder weniger unsteuerbar war. Geflogen wurde in einer Sporthalle in etwa 6m Entfernung.
    Konnte ihn zwar hart aber dennoch unbeschadet landen. Das "Taumeln" trat nach etwa 1:30 Minuten während eines
    langsamen Vorbeifluges auf.
    Eine folgende Kontrolle am Heli zeigte keinerlei losen Stecker oder sonst etwas, alles ok. Am Boden stehend funktionierte
    auch wieder alles einwandfrei.
    Auch folgende Flüge mit weiteren vier Akkus verliefen völlig problemlos.
    Habe nun nochmal das VStabi Log ausgelesen, dachte gar nicht dass das mehrere Flüge zurückreicht.
    Hier zeigen sich nun genau bei besagtem Flug u.a. folgende Einträge:
    - Sensor Prüfsummenfehler
    - Antenne umgeschaltet
    - Sensor Verbindung gestört
    - Roll Sensor außerhalb des Messbereichs
    - Nick Sensor außerhalb der Messbereichs
    - Gefährliche Vibrationen
    Die "gefährlichen Vibrationen" sind sicher eine Folgeerscheinung des Grundproblems, denn der Heli
    läuft lt. Vib.-Analyse extrem ruhig.
    Die Frage ist nun woran es wirklich lag ?
    Fliege den Heli schon einige Monate ohne jegliche Probleme und auch die folgenden Flüge
    verliefen wieder absolut problemlos. Geändert wurde am Heli auch absolut nichts.
    Hat einer eine Idee worn es liegen könnte ?
    Noch zum Setup:
    VStabi Silverline Pro 5.3.1
    2x DSMX Satelliten, Funke DSM 2
    YGE 60 BEC
    Anbei ein Screenshot vom besagten Logviewbereich sowie das gesamte Logview als PDF.
    Bitte nicht am Datum des Logs stören, Datum und Uhrzeit von meinem Notebook stimmen nicht.
    Dirk
  • dh7lk
    • 29.06.2007
    • 260
    • Lutz
    • Saarmund bei Berlin
    AW: VStabi Problem Antennenumschaltung, Sensorverbindung...
    Die grossen Meister der Analyse findest Du im VStabi Forum, ggf. dort anmelden:
    VStabi Forum
    TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      So schaut es im Log aus wenn es eine Entladung gab. Potenzialausgleich verlegt? Was das für ein Heli ist verschweigst du ja leider.
      • Rabid121
        Rabid121
        Ja, das riecht verdächtig nach Entladungen....
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3374
          • Dirk
          sorry ganz vergessen, es handelt sich um einen MiniProtos in "stock" Ausführung. Alle Zahnräder und Umlenkrollen Plastik.
          Im VStabi Forum wurde auch auf statische Aufladungen oder einen Motorschluß getippt. Hab den Heli inzwischen auch mal im dunklen Raum ohne Blätter
          laufen lassen um evtl. Blitze zu sehen. War aber nix, nur der VStabi-Sensor, die LED vom Regler und den Sats war zu sehen.
          Hab noch festgestellt, dass das Sensorkabel dem Riemen recht nahe kommen konnte, ob es aber das war, keine Ahnung.
          Vier weitere Testflüge in der Halle von je 8 - 9 Minuten Dauer verliefen völlig problemlos.
          Das VStabi Log zeigt allerdings im Schnitt jede Minute eine Antennenumschaltung. Ist das bei dem relativ geringem Abstand
          in der Sporthalle normal ?
          Dirk
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3374
            • Dirk
            Auf anraten eines Foren users mal eben den Widerstand Motorträger <-> Heckausleger nachgemessen.
            Hier ergab sich ein Widerstand von etwa 50 Ohm, die Heckaufnahme der Miniprotos ist also leitend und auch die Enden des Heckrohres sind ohne Eloxal.
            Dirk
