einstellbare Kugelköpfe
  • mcstieg
    • 06.05.2011
    • 101
    • Randy
    • 09337 Hohenstein-Ernstthal
    Hallo Leute,
    mich hat heute ein Freund gefragt. ob ich schon mal etwas von einstellbaren Kugelköpfen gehört hätte...
    Hab mal ein Bild, das er mir geschickt hat, in den Anhang gepackt.
    Hat jemand solche schon mal verbaut oder kann Erfahrungen preisgeben?
    Lohnt es sich solche Köpfe für den Flybarlessbetrieb anzuschaffen?
    Wenn ja - woher bekommt man die?
    (Raptor 50 & Raptor 60)
    VIELEN DANK!!!
    P.S.: Endlich mal wieder Sonne
    Raptor 50 Titan Redline 53 HiFlow 3D
    Edge 540 EP 1220 OS Max 46 LA
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: einstellbare Kugelköpfe
    Aha. Hatte noch nie Probleme mit den herkömmlichen....
    Was auf jeden Fall praktisch ist, sind Gewindebolzen mit links/rechtsgewinde, vor allem bei Paddeln. Bei FBL hab ich immer auch so den perfekten Spurlauf hinbekommen.
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      Die gibt es von JR, aber ob die auch beim Raptor passen *
      Auf den Henseleitkugeln gehen sie jedenfalls nicht, viel zu stramm.
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        Ich habe die auf meiner Vibe. Funktionieren top. Wie mein Vorredner schon schrieb sind die von JR und z. B bei WoH zu bekommen.
        i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
        • seijoscha
          seijoscha
          Kugelköpfe erst mal in den Kochtopf schmeißen und schön gar kochen !
          Oh man was es alles gibt !
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Ich möchte da mal etwas fachlich richtig stellen.
            Wir reden hier nicht von Kugelköpfen, sondern von Kugelkopfpfannen.
            Die Gestänge, die ein Rechts- und ein Linksgewinde haben mit dem man stufenlos einstellen kann, heißen Da Vinci Gestänge.
            Sehr praktisch, habe ich selbst in 2 Helis verbaut, bzw. die Helis wurden damit ausgeliefert.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 03.03.2013, 07:17.
            Gruß Klaus
            • mcstieg
              • 06.05.2011
              • 101
              • Randy
              .. ich hatte das eher so verstanden, dass ich die nachstellen kann wenn mit der Zeit etwas Spiel dazu kommt...?!
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                Ist auch so. Dazu dienen diese Nasen direkt oben am Rand der Kugelpfanne. Kann man mit einer Zange leicht draufdrücken und somit wieder strammer einstellen. Von einem rechts-links-Gewinde weiß ich bei den JR Kugelpfannen nix. Dachte auch es geht um die Nasen oben am Rand der Kugelpfanne.
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Ortenau
                  Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man damit eine reproduzierbare Montage, geschweige denn bei verschiedene Kugelpfannen am Heli eine gleiche Vorspannung erreichen will. Dass diese funktionieren steht ausser Frage. Doch wollen wir nicht alle spielfreie und leichtgängige Anlenkgestänge? Wenn man das Spiel über den Grad der Einpressung erzielt geht das sicherlich auch auf Kosten der Leichtgängigkeit.
                  Meines Erachtens erzielen diese Teiel eine trügerische Sicherheit, die Kugelkopfpfannen hätten auf Dauer weniger Spiel bzw. müssten weniger kontrolliert werden.
                  Gerne lasse ich mich eines besseren Belehren, doch für mich komme diese Teile nicht in den Heli.
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    JR liefert diese Kugelpfannen bei ihren Helis mit aus und sie funktionieren wirklich tadellos. Man kann damit alles so einstellen das alles gleich läuft, mit etwas Fingerspitzengefühl zumindest. Ob man das wirklich braucht sei dahingestellt, bei allen meinen anderen Helis gings auch ohne. Aber wenn man die Möglichkeit hat nutze ich sie auch und wie gesagt, funktioniert perfekt.
                    • Josh1903
                      • 06.02.2013
                      • 368
                      • Jürgen
                      Hey Joshi, du musst ab und zu mal über den Kochtopfrand schauen.
                      Kunststoffe Kochen wird bei den RC-Car Fahrern schon seit Jahren gemacht.
                      Dadurch werden die Kunststoffe weniger brüchig.
