T-Rex 500 FBL, Ts-mitnehmer streift
    Thorsten
    Guten Morgen
    Habe das Problem das beim Rex 500 fbl
    In bestimmter Stellungen der TS-Mitnehmer am Arm der TS streift.
    Siehe Bilder:
    Dies ist so seit dem, auf Grund eines kleinen Crashes, die Anlenkungen welche von TS- zum Rotorkopf führen gewechselt wurden.
    Ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob es die richtigen sind.
    Die aktuellen sind 50mm lang, es gibt ja auch welche mit 60mm.
    Ich kann diesbezüglich leider im Netz nichts finden.
    Würde auch gerne wissen was denn, de vom Hersteller angegebene Länge ist.
    Danke
    Thorsten
  • huebi
    huebi
    AW: T-Rex 500 FBL, Ts-mitnehmer streift
    Moin
    Mitnehmer falsch montiert.
    Schau mal in die Anleitung.
    Dann kannst auch "Align" lesen .
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      die Mitnehmer sind an den falschen Seiten. Mach mal den Align Schriftzug richtig herum
        Thorsten
        Vielen dank für die schnellen Antworten.
        Werde es heute Mittag umsetzen.
        PS: ich hab keine Anleitung:-(
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 559
          • pitsch
          keine anleitung, dem kannst du abhelfen
          -= freakware =- Technik / Download
          gruss pitsch
            Thorsten
            Jetzt sieht das ganze doch schon anders aus:-)
            Vielen Dank
            • .daniel
              • 23.08.2011
              • 1241
              • Oberursel, FFM
              Jau das sieht besser aus
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Vielen Dank
                [ATTACH]159356[/ATTACH]
                Kaum macht man es richtig und schon geht´s.
                Viel Spaß mit dem Heli...
