V-Stabi 4.0 - Problem Heckservo
  • wildfly
    Junior Member
    • 15.12.2011
    • 2
    • Kurt
    Fliege schon ein paar Jährchen 90er mit Paddel. Hab mir jetzt aber einen FBL-Kopf und ein gebrauchtes V-Stabi 4.0 zugelegt und in meinen NT eingebaut. Beim Setup ist alles so weit richtig eingestellt, das Heckservo lenkt auch beim Steuern richtig aus, Dummerweise aber nicht beim Ausgleichen des Drehmoments, beim Hochfahren der Drehzahl. Eine Servoumkehr macht also keinen Sinn.
    An was kann das liegen?
    Hab ich da was übersehen?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi 4.0 - Problem Heckservo
    Hi.
    Check die Setup-Schritte nochmal der Reihe nach. Auch bei der v4 geht's 'immer', wenn alles stimmt.
    Ich hatte in zwei Tagen zwei Kunden im Service, die die Heck-Blatthalter entgegen der Anleitung falsch rum in die Arme der Schiebehülse geclipst hatten ... wäre auch 'ne Möglichkeit.
    Grüßle
    Eddi
    • wildfly
      Junior Member
      • 15.12.2011
      • 2
      • Kurt
      Hallo Eddi,
      danke für den Tip; doch diesen Fehler kann ich für mich ausschliessen. Hab jetzt aber eine Lösung gefunden: Servo zwei Mal umkehren: einmal Senderseitig und einmal in der V-Stabi Software - so funktioniert´s !
      Jetzt passt die Steuerrichtung und das Drehmoment wird vom Gyro in der richtigen Richtung ausgeglichen.
      Gruß wildfly
      Zuletzt geändert von wildfly; 11.03.2013, 08:20.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Prima!
        Dann viel Spaß beim wildfly-ing
        Eddi
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          *Kopfkratz*, inwiefern tangiert das jetzt deinen Heckrotor, ob du Paddel fliegst oder nicht?
          • Chriss
            • 12.01.2008
            • 319
            • zwischen Ulm und Heidenheim
            @taumel. S
            Er meinte das er es jetz nach ein paar Jahren Paddelfliegen eben mal FBL probieren will und sich noch nicht so auskennt.
            BTW: sammelst du schon wieder Beiträge
            X Evo 700
