Beastx problem bei Punkt L
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Beastx problem bei Punkt L
    Die Frage war ob du bei L auf zyklisch dann noch 10-12 grad hast,nach dem begrenzen der Wege.
    Wenn dein Beast bei J grad so das blaue ankratzt dann könnte es sein das bei L eben nich blau ist.
    So war es bei mir jedenfalls.
    Ich hab am servo ein Loch weiter innen eingehängt.J ist jetzt satt um blauen drin und L auch bei 13 grad.
    Vom Gefühl her fliegt er präziser,vorher flog er aber auch.
    Gruss Mike
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1095
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Ja da war er eigentlich gut im blauen bereich.
      Danke dann werd ich wohl mal probieren die Kugelköpfe ein Loch weiter innen einzuschrauben.
      • Ratlos
        Ratlos
        da hab ich dann auch mal eine Frage. Unter Punkt G hab ich 0 Pitch anliegen, die Taumelscheibe steht gerade und die Servohörner stehen im 90 G Winkel. Unter Punkt J jedoch, habe ich dann komischerweise keine 0 Grad Pitch mehr !! In der Anleitung steht, wenn das so ist dann wieder zum Punkt G zurück, aber hier passt es doch.
        Gedankenfehler ?
        Danke & Grüße
        Stefan
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Sind die Servohörner unter Punkt J noch im 90 Grad Winkel?
          • Ratlos
            Ratlos
            Mmmmhh gute Frage, muss ich gleich mal gucken. Wenn nicht, was passt dann nicht ? Unter Punkt G sind sie das ja ... *
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              Punkt bei LED aus oder bei einer Farbe?
              Sorry ich weiss blöde Frage aber man weiss ja nie.Die LED sollte da leuchten.Kann mir schwer vorstellen das bei LED die Hörner gerade stehen.Nicht das du nur die Anlenkungen angepasst hast.
              Gruss Mike
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1095
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #22
                Wie kann man den eigentlich den zyklischen pitch (auf roll) verringern!?
                sorry für diese frage...wird wohl bei manchen kopfschütteln auslösen
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #23
                  Im Sender per Dualrate.
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1095
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #24
                    mhm...aber ich meine wenn ich bei punkt L anstehe!?
                    wenn ich alles nach handbuch einstelle. Dann kann ich ja wohl nicht im dualrate ändern!?? oder?? :dknow:
                    sollte doch alles im menue vom beast einstellen!?
                    gruess
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #25
                      Jetzt mal richtig.
                      Bei L vollpitch dann den roll/nick Knüppel in die Ecke und dann mit dem Heckknüppel den weg zurück nehmen bis nichts ansteht.
                      Dann Pitch 0 nick auf voll und dann messen. Dann sollten 10-12 grad anliegen.
                      Anders weiss ich nichtmehr zu erklären.
                      Gruss Mike
                      • neotask
                        neotask
                        #26
                        Moin, macht da doch nicht so eine komplizierte Sache draus. Wenn ich die ßberschrift schon wieder lese
                        Stell bei J die 6° ein, egal welche Farbe angezeigt wird. Bei K stell dein gewünschten max Pitch ein und dann bei L soweit runter bis nix mehr anschlägt.
                        Fertig !
                        Alles andere liegt dann an einer ungünstigen oder falsch gebauten Mechanik und nicht am Beast
                        Bei einigen Rexen als Beispiel wird das eh nie 100% passen je nach verbautem Kopf. Das ist einfach so und daran kann man auch nix ändern
                        Gruß Olli
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1095
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          #27
                          Danke werd ich probieren.
                          hab mittlerweile voll das durcheinander im schädel
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #28
                            @ Neo
                            Das ist ein Forum da fragt man nunmal.
                            Man muss sich auch nicht dafür schämen das man evtl.dumm fragt.
                            Auch du hast schon komische fragen gestellt.
                            Sowie ich auch.
                            Was ist an der ßberschrift falsch.Der TS sagt das er nen Rex DFC hat.
                            Und blau ist empfohlen ja man kann auch rot machen ist aber nicht optimal.6 grad sind wichtiger.
                            Wusstest du das alles vorher schon?
                            Ich hab sehrwohl ein Unterschied gemerkt als ich die Auflösung geändert habe das ich auf blau komme.
                            Gruss Mike
                            • neotask
                              neotask
                              #29
                              Fragen ist gut, aber nicht so ohne auch mal in das Handbuch zu schauen wo es wirklich ausnahmslos erklärt wird
                              6° ,Rot, Blau und was noch alles, steht ebenso im Handbuch und auch das 6° fix sind.
                              Wenn man hier mal ein wenig die Sufu nutzt dann wirst auch Du erstaunt sein wie oft (und nicht erst in den letzten Wochen) das schon geschrieben wurde mit dem DFC und der nicht optimalen Anlenkgeometrie. Ja und auch zig male in Verbindung mit dem Beast. Und auch dort hat es nichts, aber auch rein garnichts mit dem Beast zu tun. Also das ist falsch an der ßberschrift und das ärgert mich. Dir mag es egal sein, aber mir eben nicht.
                              Warum sind immer die FBL Systeme daran Schuld wenn die Hersteller der Mechaniken Müll produzieren ? Allen voran Align
                              Wenn du da den Unterschied bemerkt hast, dann darfst Du dich zu den wenigen zählen Man muss nur fest an was glauben, dann ist es auch so
                              Das meine ich wirklich nicht böse, aber was hier so ab und an geschrieben wird ist einfach nur Blödsinn, sorry.
                              Jeder bringt mal was durcheinader oder trägt falsch verstandenes halt falsch weiter (mich eingeschlossen), aber ohne sich mal Gedanken zu machen einfach drauf los zu schreiben kann es auch nicht sein, oder ?
                              Und nun der Ruhe wegen, Die DFC Geometrie des Rexes ist nicht optimal und daher gibt es leider leichte kosmetische abzüge beim Setup. Dies ist aber so gering das man (es soll einige wenige geben die das spüren) dies in der Praxis nicht spürt.
                              Daher wie im Handbuch beschrieben das Setup J/K/L durchführen wobei die angezeigte LED Farbe sekundär ist und dementsprechend zu vernachlässigen ist. Diese dient lediglich als grober Anhaltspunkt.
                              Der Heli wird super fliegen und es besteht kein Problem des FBL Systems.
                              Viel Spaß !
                              Gruß Olli
                              Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2013, 11:52.
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #30
                                Na siehst ich hab auch wieder was gelernt.
                                Das der DFC nicht optimal in der Geometrie ist war mir neu,da es ja ein neuer Heli ist.Ich fliege aber kein Rex ;-)
                                Glaub es mir, ich merke den Unterschied.Den hättest du auch gemerkt. .Ich bin 1 knappes Jahr so geflogen servohorn 20mm bei 8 grad wäre erst blau gekommen.
                                Bin dann endlich mal auf 17,5 gegangen und habe so eine bessere Auflösung.
                                Gruss Mike
