MSH BRain im Goblin 700: Einstellungen und Tips
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    habe im Winter meinen Goblin von Microbeast auf das Brain umgebaut, zusammen mit einem neuen Motor (Pyro 800, gewickelt auf 500KV ) sollte da schon was gehen
    Gibt es mit dem Brain und Goblin 700 schon Erfahrungswerte?
    Was fliegt Ihr für Agility und Heck-Gain Werte?
    --> Ich fliege in Idle 1 mit 1700rpm und Idle 2 2250rpm - kann man für beide Drehzahlen den "Norm" Wert von 45 fürs Heck stehen lassen oder ist das zuviel bzw. zu wenig?
    Befeuert wird die komplette Elektronik direkt über einen 1800mAh 2S Lipo. Blätter fliege ich die 700mm Matt Black sowie die 115er Edge.
    Danke für Tips zum "First Flight" Setup
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: MSH BRain im Goblin 700: Einstellungen und Tips
    ...keiner mit dieser combo und ähnlichen drehzahlen unterwegs*
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Bin am am überlegen ein Brain zu verbauen...
      • corradoman
        Da gibts sicher ein paar die Goblin und das Brain fliegen. Ich fliegs im Goblin 630 und bis das meiner aufbäumt wenn er schnell wird, fliegt er mit den Standartsettings schon mal echt super. Heckgain musste ich etwas zurück weil bei 2300U/min es zuviel war. Ich schalte mit dem Flugphasenschalter den Heckgain mit. Agility habe ich noch auf 50% derweil.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...was fliegst du am heck - abseits der empfohlenen 45% laut BRAIN anzeige?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Also mal unter uns...
            Drück einfach auf Modell Klasse 700 und stell auf die 3 Bänke Sport, 3D und Hard 3D ein und geh fliegen.
            Je nach Blätter, Servos usw wird das ganze auch nicht 100% gleich sein. Also wird dir nicht viel nützen wenn du jetzt 1 zu 1 Daten über nimmst.
            Das nächste ist, das die Daten wo bei einem Brain passen beim nächsten wieder nicht passen können. Sensoren minimal anders usw usw...
            Habe das selber schon probiert. Zwei mal das gleiche Setup im gleichen Helis mit zwei Brains.
            Kannst vergessen.
            Somit selber machen und das passt das auch. Das ganze ist auch kinderleicht mit dem Brain und so lernt man auch dabei, wie das System funktioniert.
            Da man 3 Bänke hat zum durch schalten, kann man so auch immer minimale Veränderungen in einem Flug austesten.
            Viel Spaß damit.
            Edit; Kann sein das ein Setup von einem anderen Goblin auch passen würde, aber perfekt wird es nicht sein. Es spielen da einfach so viele Dinge zusammen. Das muss man dann einfach selber raus finden und einstellen.
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 15.03.2013, 07:37.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              ...schon klar uwe - ist ja nicht mein erstes FBL system ;-) hatte schon BeastX, VStabi und CGY750 - von daher...
              --> mir ging es auch primär um das Heck sowie agility um z.b. ein Heckumschlagen o.ä. zu vermeiden!
              Bänke habe ich mir schon programmiert mit agility 65/75 und 85 zum testen ;-)
              Gruß, Timo
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                Warum hast du eigentlich von MB auf Brain umgebaut und dies ohne vorherigen Erfahrungswerte ?
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Gruß, Timo
                  Ja da gilt das auch... am Heck hatte ich mit dem einen Brain 38% und mit dem anderen Brain 26%. Geil oder ? Sonst nix gewechselt und wie gesagt, das Setup war das gleiche da es davor gespeichert wurde.
                  Somit ... alles für die Katz.
                  Beast, V-Stabi, GT5 und Brain fliege ich ja auch noch aktuell. Das Brain fliegt sich aber komplett anders als der Beast und fühlt sich auch anders an. Heist aber nicht das es sich schlechter fliegt. Mit dem Brain hat man aber mehr Möglichkeiten da es einfach mehr kann.
                  3 Bänke die man nutzen kann für super wendig oder fliegt wie in Panzer. Autolevel Funktion zum üben für riskante Sachen und dann hat man immer noch 2 Bänke für zwei Setups über und die Heck Empfindlichkeit per Schalter usw.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 15.03.2013, 08:13.
                  • Ben_
                    Ben_
                    Nabend, bin auch gerade dabei meinen Goblin mit dem Brain zu bestücken !
                    Bin mir aber nicht sicher ob zwei Spektrum DSMX Sat Empfänger sicher genug sind !?
                    Letztes Jahr ist mir ein 700er runter gekommen, weil damals das Spektrum AR7200BX keinen Strom mehr hatte !
                    Dies soll mit dem Goblin nicht wieder passieren !!!
                    Wäre das Brain mit richtigem Empfänger und Sat sicherer ? Oder reichen die beiden Sat-Empfänger ?
                    Was meint Ihr ? Bin mitlerweile doch sehr verunsichert !
                    Gruß Ben
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3858
                      fliegt einer das setup was bert kammerer mal vorgeschlagen hat?
                      HeliFreak - View Single Post - Severe head shakin/wobblin at maiden flight
                      • powerman128
                        powerman128
                        Ja ich aber ein bisschen abgeändert:
                        Aileron:
                        P: 32
                        I: 60
                        D: 5
                        Elevator:
                        P: 54
                        I: 61
                        D: 57
                        und agility 56, geht abartig gut!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          also ich war heute nochmal 4 lipo´s fliegen - aber die werte sind für meinen geschmack weit aus dem kurs wenn ich dein setup so sehe - bin aber vom 700er soft 3d setup ausgegangen. habe folgende werte:
                          I 25 - du hast da 60!
                          D 15 - du hast da 50!
                          DMA 73, 30
                          Empfindlichkeit 48% bei 1690rpm und 42% bei 1900rpm (nach Brain Anzeige)
                          Tail Asymmetry habe ich auf 40 stehen - ist aber rechts rum noch leicht weich
                          resultat mit meinen werten war das das heck einigermassen hält aber bei langsamen lastwechseln stark auf der TS schüttelt bzw. links, rechts versetzt.
                          --> aus schnellen tictos (seitlich oder "normal") langsamer werden bis hin zu laaangen rainbows schüttelt er sich jeweils in den endpunkten - je langsamer desto ausgeprägter dieser effekt.
                          ...nochmal hier direkt im thread von mir...
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            ...vielleicht liegt es auch am Tail Gain? Was habt ihr da so für Wert? Meins steht jetzt bei 45
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              ...nochmal aufgegriffen das thema: welche werte habt ihr da so beim goblin im tailsetup? I, D, etc...
