Mini V- Stabi Stromversorgung.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Da ich zwei Stromversorgungskabel von meinem Kosmik Regler habe Stecke ich ja den Master auf Kanal 3 beim Empfänger, Der zweite sollte man besser ins Vstabi stecken oder?
    Spielt es eine Rolle woch ich Einstecke bei RX B oder Rx A. Sind ja nur noch diese beide frei...
    Oder soll ich besser beide beim Empfänger Einstecken... ? Wie macht Ihr das?
    Gruss Jürg
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Mini V- Stabi Stromversorgung.
    auf RX A darf keine Spannung anliegen!
    DX9 Black Edition
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Siehe hier: Anschlüsse | VStabi
      Du musst ihn auf RX B stecken. RX A darf keinen Strom abbekommen, das ist ein 3-fach I/O Port.
      HeliChat.de
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        So machen wir es
        Anschlüsse | VStabi
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1958
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Ich habe das Slave Kabel auch im Empfänger stecken. Werde es aber demnächst auch in das Stabi stecken. Wie gesagt nicht in RX-A. Ansonsten kann man auch mit einem V Kabel arbeiten .
          • sven-fly
            sven-fly
            Du kannst das 2. Kabel auch parallel zu einem der Servos anstecken, ich würde auf jeden Fall das 2. kabel ins Stabi stecken weil sonst der ganze Strom über das S-Bus Kabel muss und der Vorteil von 2 Kabeln wäre dahin.
            Gruß Sven
