Klebepad nochmals benutzen?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    ich hatte letztens mit meinem 450er nen crash und will ihn gerade wieder aufbauen. dabei ist auch der Rahmen kaputt. Das bedeutet ich muss alles in den neuen Rahmen verpflanzen. Ich hatte vor, das FBL (Beast) sammt Pad vom Rahmen zu lösen und auf den neuen Rahmen mit Sekundenkleber wieder zu platzieren.
    Ist das ok, oder spricht da was dagegen. Eine alternative wäre, das Pad mit Spiegeltape am Rahmen zu verkleben, aber finde ich nun nicht so optimal.
    Ps.: Sekundenkleber natürlich zwischen Pad und Rahmen.
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Kann man machen. Aber besser ist sicher nen neues pad.
    Das Spiegeltape von tesa ist Super.
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      AW: Klebepad nochmals benutzen?
      Wenn man berücksichtigt, dass das alte Pad vom Kleber z.T. durchdrungen wird und CA Schaumstoffe auflösen oder "spröde" machen kann, wäre ein neues Pad oder 2-3 Lagen Spiegeltape die bessere Variante.
      Jörg
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Ich würde auch Spiegeltape empfehlen.
        • ArguZ
          ArguZ
          Am besten keine komplette Flaeche sondern ein hohles Quadrat benutzen.
          also so 4mm umlaufend.
          Wie die Pads vom HC oder Sk
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Ich würde das selbe Pad niemals 2 mal benutzen.
            Wir sprechen hier von einem Pfennigartikel, an dem viel Kohle hängt.
            Gruß Klaus
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Wirklich*
              Ist denn ein neues klebe-Pad (nicht i-Pad ) sooo teuer?
              Das macht doch höchstens 0,01% der gesamt crashkosten aus. Abgesehen davon wird der CA kleber spröde und hart, hat somit also nicht die gewünschten dämpfungseigenschaften.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                ..Die Original Pads sind nicht teuer, falls du eins brauchst.. PN.
                • Tobi Gräf
                  • 22.11.2009
                  • 1372
                  • von der Schule
                  Du willst Heli fliegen, Sicherheit ist hier wichtig, wie, leider, auch manchmal ein etwas vollerer Geldbeutel, und knauserst wegen einem Ver****ten Klebepad.
                  ßberleg mal, mit CA Kleber und anderen Pads kann (sehr selten) es vorkommen, dass sich das Flugverhalten ändert, dein FBL/Gyro wird dadurch nämlich in anderen Frequenzen zum Schwingen angeregt, das kann evtl. sehr negativ sein !
                  Sind dir das die paar ct wert ?
                  Ich glaube eher : NEIN !
                  Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                  Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Also, auf die Idee käme ich nun wirklich nicht . Ganz im Gegenteil ich tausche es jährlich sogar aus . Ist doch nun wirklich ein Pfennig Artikel der eine wichtige Aufgabe hat.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Ich hatte einfach beim Teile bestellen nicht dran gedacht, sonst hätte ich natürlich danach geschaut. Daher hatte ich mich gefragt, ob es viell auch so geht. Aber werde es natürlich ersetzen.
                      Danke
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Spiegeltape bekommst du bei jedem Baumarkt.
                        Ein gutes Gyro-Pad bekommst du nicht zerstörungsfrei runter. Wenn doch, hast du vorher nicht entfettet oder das Tape ist Dreck. Beides ist schlecht, weil dir das Ding dann auch im Flug abgehen kann !
