Wieviel A BEC bei 450 FBL ?
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich bin gerade dabei einen MiniTitan E325 S aufzubauen, jetzt stelle ich mir die Frage wieviel A sollte das BEC haben, grundsätzlich wird bei den meisten Regler 4-6 Servos angegeben.
    Diese Aussage ist mir einfach zu ungenau, verwendet werden die oirginal Digital Servos von TT, als FBL-Elektronik wird ein 3Digi verbaut.
    Eigentlich soll ein Jazz oder Kolby 40 eingebaut werden.
    Ich möchte nicht andere Vorschläge an Reglern haben, denn bei mir kommen nur Kontronik zum Einsatz, das ist Fakt, also bitte nur auf meine Frage Antworten.
    Wenn nötig würde ich auch ein externes BEC einbauen.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Wieviel A BEC bei 450 FBL ?
    Jazz ist zu schwach. Koby passt. Hab ich auch im 450er, keine Vorkommisse, abgesehen davon, daß die Align DS410M ohne Filterung zucken...
    • Max M.
      Max M.
      Dann den Koby , der jazz mit externem BEC ist etwas altbacken
      ein BEC mit 3A Dauerstrom und 5-6A Peak sollte es auch tun , je nach Servos und Empfänger kommt noch ein Kondesator dran (16V low ESR 1600µf ->http://www.rc-heli.de/board/showpost...81&postcount=9 )
      Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2013, 21:16.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich fliege seit 1,5 Jahren fbl mit MB und Jazz 40 mit dem internen 2A BEC. Da
        gab es noch überhaupt keine Probleme. Grundsätzlich würde ich aber auch
        zu einem Regler mit 3A BEC raten.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1514
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          das bec vom jazz hält doch schon seit Jahren. Wieso sollte es das jetzt nicht mehr machen?
          Gruss Sebastian
          Gruss Sebastian
          • Max M.
            Max M.
            Gruss Sebastian
            Weil es damals schon mit FBl und Digitalservos knapp war und die aktuellen Servos mehr Strom ziehen ?
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Die neueren Jazz mit der erhöhten Ausgangsspannung gehen einwandfrei, die älteren sind grenzwertig.
              Gruß Stefan
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                ich danke euch für die vielen Antworten, wenn dann wäre ein Jazz 40 LV geplant, diese bekommt man bei Kontronik neu für 79,90 € im Abverkauf.
                Die Servos sind von TT, der Heli ist ein MiniTitan E325 S der alle Teile vom SE erhält, haben bei mir noch einen neuen SE rumliegen.
                Uwe
                " i like Hirobo "
