V-Stabi auf Brain Feeling Einstellen, so gehts
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #31
    AW: V-Stabi auf Brain Feeling Einstellen, so gehts
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    Das Brain hat das exakte Feeling von Haus aus, aber ohne halt eckig zu wirken.
    Ich meinte eigentlich, ob man auch das Steuerverhalten vom Vstabi auch beim Brain einstellen kann. Exakt arbeiten sollte jedes Stabi.
    Beste Grüße
    Felix
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #32
      Ich werd es heute mal Fliegen dürfen.
      Ich muss ehrlich sagen,ich kann es mir nicht vorstellen das es nun die Erfindung sein soll.
      Gruss Mike
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #33
        Gruss Mike
        Wieso "Erfindung"... keiner spricht davon. Es ist nur eine Möglichkeit einer weiteren Einstellung.
        Also das muss man jetzt nicht künstlich in den Himmel heben.
        Wer will der kann und wer nicht will der muss nicht
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #34
          Ups sry meinte das Brain.
          Bin gespannt.
          Dein Versuch das V-Stabi auf Brainfeeling einzustellen find ich Top!
          Gruss Mike
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            #35
            Habs heute mal getestet.
            Vorweg möchte ich sagen das ich die Idee und der Versuch vom Threadersteller gut finde.
            Leider stellt sich für mich "fast" kein Unterschied in der Luft dar. Einzig war, das mit den Brain-Einstellungen, der Heli sich im Tic-Tok um die eigene Achse dreht.
            Auch bei der Wendigkeit bzw. Agilität oder wie auch das präzise Stoppen in der Luft, war für mich eigentlich kein Unterschied feststellbar.
            Achso: Logo 600 3D mit Mini-V-Stabi Blueline
            DJBlue´s Wix-Page
            • taurus74
              taurus74
              #36
              Mode auf 0 (per Eingabe.. Schieber geht nur bis 40)
              Wendigkeit auf ca 100 oder 105
              Empfindlichkeit auf 80 bis 90, je nach System
              Paddelsimulation auf 60
              ich fliege inzwischen auch mit diesen Werten und bin schwer begeistert! Erklären lässt sich das nicht - ich fühl mich mit diesen Einstellungen einfach wohl
              Versuchts!
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                #37
                Dieses verhalten habe ich bei seiten tic tocs auch (noch). Soweit ich weiß hängt das mit dem parameter nick prekompensation zusammen. Bisher hatte ich werte zwischen 8 und 14 probiert. Aber so wirklich gepasst hats noch nicht. Werd in den nächsten tagen noch den wert 0 probieren...
                Hat hierzu noch jemand konkrete erfahrungen?
                Danke
                Tom
                Sent via Tapatalk
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #38
                  Den wert auf 0 zu setzen hat nichts gebracht - im gegenteil: dieses "drehen" um die eigene achse bei tic tocs ist deutlich mehr geworden. Außerdem ist jetzt eine deutliche aufbäumtendenz bei schnell geflogenen loopings vorhanden. Werd mal einen deutlich höheren wert probieren (15 - 20)
                  Vg
                  Tom
                  Sent via Tapatalk
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #39
                    dieses drehen bei TicTocs kommt meistens von unsauberen Steuerbewegungen... hab das auch immer gehabt... ich denke das der Heli direkt auf kleinste Abweichungen reagiert...
                    Style 0 wird auch mit dem Expo vermutlich auf 0 dann stehen.... dann könnte ich mir vorstellen das es genau zu so etwas kommt das die Steuerbewegung halt gleich direkt umgesetzt wird...
                    nur mal so eine Vermutung...
                    am einfachsten zum testen wenn man mal Expo auf die TS mischt (im Sender) und dann schaut ob es weg ist
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      #40
                      Hi Steve,
                      das war auch meine erste Vermutung, aber das kann ich mittlerweile definitiv ausschließen ;-)
                      Hab die RC-Totzone raufgesetzt, Expo im Sender, einen Kollegen auf meine Finger schaun lassen... alles probiert.
                      Außerdem:
                      Beim Diabolo (dort hab ich ein Beast verbaut) tritt dieser Effekt überhaupt nicht auf - der hält ganz brav seine Position. So wie es halt sein sollte. Außer ich steuere bewusst Nick / Roll dazu damit sich die Lage vom Heli entsprechend ändert.
                      Eine Veränderung vom Wert Nick Prekompensation hat hierbei auch definitiv eine ßnderung mit sich gebracht. Ich habs halt noch nicht ganz weg gebracht. Und den Wert auf 0 zu setzen war wohl - offensichtlich - die falsche "Richtung"...
                      • Chriss
                        • 12.01.2008
                        • 320
                        • zwischen Ulm und Heidenheim
                        #41
                        hy
                        Na habt ihr schon weitere Erfahrungen mit dieser Einstellung gesammelt?
                        Oder sind alle umgestiegen ?
                        Mir ist das Vstabi iwie auch nicht "smackig" genug und ich will das jetz mal probieren.
                        Auf weitere Erfahrungen bin ich gespannt
                        X Evo 700
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #42
                          Ich kämpfe gerade damit rum auf meinen neuen Logo 600 SX. Mir ist das Gefühl vom Knüppel, wenn man steuert, über einen langen weg "zu gleich". Kann man echt schwer umschreiben.
                          Also wenn ich mit einer typischen Einstellung fliege wie 90,90,90 am Kopf und 0 Paddelsim, dann kommt da irgendwie nix. Fühlt sich merkwürdig an das ganze.
                          Mit 40 Style und 50 Paddelsim ist mir das ganze immer noch zu wenig. Morgen mal mit Paddelsim zwischen 80 und 100 weiter testen.
                          Kann man beim V-Stabi, den Wert erhöhen, der direkt ohne Regelung durch geschoben wird ??
                          Also was noch was bringt wenn man das Expo ins positiv stellt. Dann wird der Heli auch direkter. Habe das aber über den Sender gemacht. Also dann geht was
                          Momentan fliege ich auch viel mit meinen G4 Nitro mit GT5. Mit Feed Forward auf 100 geht auch das GT5 sehr direkt und gut in diesem Heli. Ist zur Zeit mein lieblings Teil, da sehr direkt und dennoch exakt.
                          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.12.2013, 15:05.
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Erding b. München
                            #43
                            Hallo Uwe,
                            ich würde eher mal am Direktanteil "drehen", das funktioniert beim Vstabi über die Optimierer. Einfach mal die Werte in 5er Schritten erhöhen. Immer nur einen Wert verstellen, nicht Optimierer und Paddelsim gleichzeitig! ßber einen Umweg lässt sich auch der Integralanteil im Vstabi ändern, wie das funktioniert einfach mal im Vstabi Forum suchen. Style auf 0 zu setzen bewirkt übrigens nicht dass irgendetwas "ausgeschaltet" wird, das kann man in der Registry schön nachvollziehen.
                            Markus
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #44
                              Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
                              Hallo Uwe,
                              Markus
                              Ok, danke für die Infos. Mit Style auf 0 usw... mir kommt es halt so vor und ein paar anderen auch noch, das sich der Heli dadurch weniger überregelt rüber kommt. Mit Style auf 90 muss ich schon sehr weit raus mit den Knüppeln, das er nicht zu viereckig rüber kommt beim fliegen. Dann stell ich da noch mal rum mit den Werten im Optimierer. Also Wendigkeit lassen und das per Hand ändern
