HC3SX Rettungschalter + Roll gleichzeitig
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    wenn ich gleichzeitig den Rettungschalter und den Rollknüppel voll ausschlage dann kippt mein Heli 90 Grad auf die Seite und bleibt auf der Stelle stehen. Fliegt weder nach oben noch nach unten. Gefällt mir sehr
    Ist das schädlich für den DFC-Kopf? Oder darf ich das ständig tun.
    Meine Schrauben der Blattlagerwelle lösen sich, seitdem ich das tue. Muss immer wieder nachziehen. Kleben bringt nix mehr.
    Grüße Hc3SX
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: HC3SX Rettungschalter + Roll gleichzeitig
    häää? seit wann bleibt ein Heli in Messerfluglage auf der gleichen Höhe?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Berechtigte Frage, denn so habe ich es auch verstanden.
      Gruß Klaus
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Vielleicht macht der Heli einfach nur stationäre Rollen oder TicTocs über Roll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Messerfluglage meint.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Dies ist auch physikalisch gar nicht möglich (stationärer Messerflug), aber so kam es rüber.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.03.2013, 20:24.
          Gruß Klaus
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            vielleicht hat das HC3SX einen "ultraschnellen Seitenticktock-Modus" integriert
            Das sieht man gar nicht und man meint der Heli bleibt in Seitenlage.
            Sozusagen ein hidden-feature
            A-10 im Bau
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Wußte garnicht, das das HC3-SX hier sogar persönlich anwesend ist.
              Es grüßt sogar als HC3-SX.
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                Na gut wirds nicht sein. 1. kann dadurch das HC "durcheinander kommen" denn dafür ists ja nicht gemacht und wenn dus mal wirklich brauchst...?, und wenn sich was ständig löst trotz kleben, dann muss da so ne gewaltige Kraft drauf wirken, dass das sicher auf dauer nicht gut sein kann.
                Ansonsten einfach ausprobieren...wirst irgendwann schon merken obs gut oder schlecht für den Heli/Hc ist...
                • hansi.neuh.
                  • 22.02.2010
                  • 180
                  • hansi
                  • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                  Hab ich was versäumt?
                  Dachte, der 1. April kommt erst ! ?
                  Grüße Hansi
                  • michaDS
                    • 03.10.2012
                    • 249
                    • micha
                    • Schweiz
                    Hmmm, ich denke das könnte wirklich sein.
                    Im Rettungsmodus möchte das HC3SX immer nach oben, wenn man voll roll gibt wird das sx nach 90Grad wohl die Pitchrichtung ändern.
                    Edit: gerade gemerkt das man den heli, wenn man wirklich roll hält, dann aber weiter rollen lassen würde, oder steuert da das sx einen moment kurz gegen und es entsteht wirklich ein Seitentictoc?
                    Gruss Micha
                    Gruss Micha
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      Hallo nochmal,
                      also ist der Kopf für gewaltige Kräfte nicht stabil genug. Heute war es sehr windig. Musste sofort landen. Vielleicht bohre ich eine M4 Gewinde in die Blattlagerwelle, damit es fester wird.
                      Der Heli fliegt wie gesagt, weder hoch noch runter. Ich werde das sobald wie möglich nochmal tun und genauer beobachten, was passiert.
                      Vielleicht macht er wirklich sehr schnelle tic tocs. Ich weiss nicht. Wenn ich Roll voll ausschlage, dann versucht der Heli zu wenden und gleichzeitig versucht er durch den Rettungsschalter nach oben zu fliegen. Theoretisch: hoch + rechts= Messerfluglage.
                      Ich habe es ca. 4 Sekunden gedrückt gehalte. Ich werde das, wie gesagt nochmal genauer beobachten. Dasselbe werde ich mit Nick ausprobieren. Falls mein Hc3sx spinnt, dann schicke ich es ein. In der Anleitung steht nirgendwo, dass das verboten ist. Mich stört nur, dass die Schrauben sich lockern.
                      grüße Hc3x
                      • michaDS
                        • 03.10.2012
                        • 249
                        • micha
                        • Schweiz
                        Wenn ich recht habe, möchte ich etwas gewinnen!
                        Gruss Micha
                        Gruss Micha
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          • Dachau, am Acker hinten links
                          Hööö??
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Könntest ja auch mal sagen, WAS für einen Rettungsmodus du eigentlich eingestellt hast.
                            Bei Acro+Pitch macht er Rollen, wenn ich Roll steuer. OHNE das ich den Pitchhebel bewegen müßte. Pitch kehrt das HX3-SX selber um.
                            • HC3SX
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 341
                              • suleyman
                              "geht in normal". Ich weiss allerdings nicht mehr ob diese Messerfluglage im Horizontmodus (gelbes Licht) oder Rigid (orange) passiert ist.
                              MfG HC3SX
