Anzahl der Satelliten!?
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1236
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    Moin... sorry, dass ich einen neuen Thread erstelle. Ich habe leider keinen gefunden der passen würde - sonst bitte verschieben.
    Ich wüsste gerne, wie bzw. woran man festlegt, ob man 1 oder 2 Satelliten verbaut?
    Danke für euere Hilfe!
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: Anzahl der Satelliten!?
    Das wird anhand der individuellen Risikobereitschaft festgelegt.
    Wer gern am falschen Ende spart, der baut nur einen Satelliten ein.
    ßbrigens: Mit war selbst die Lösung mit den 2 Satelliten im TDR zu knapp, ich habe einen AR10000 mit einem internen und 3 Sat-Empfängern eingebaut. Allerdings fliege ich den TDR auch gern mal bis an die Sichtgrenze...
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      die Größe des Helis, damit und die Einbauposition der Satelliten wäre für mich ein
      Kriterium. Großer Heli auch größere Distanz, wenn viel Carbon verbaut, dann eventueller
      Funkschatten...... So in der Art.
      Nico
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        die Empfehlung von Spektrum besagt, dass man ab der 450er Größe aufwärts 2 Satelliten benutzen sollte.
        Zitat aus der Anleitung des AR7200BX:
        wichtig: Bei Verwendung des AR7200BX mit größeren Hubschraubern
        (500 Baugröße oder größer) ist es notwendig, dass Sie einen DSMX
        Satellitenempfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) vor dem Binden an
        den AR7200BX anschließen. Bitte sehen Sie unter Empfängereinbau für mehr
        Informationen.
        DX9 Black Edition
        • aurian
          • 22.05.2012
          • 231
          • Marcel
          2 Satelliten bringen nicht ausschliesslich eine Reichweitenerhöhung. Sie bringen, unabhängig von der Distanz, eine sicherere Signalübertragung. Stichwort Antennendiversität.
          Patented Spektrum MultiLink receiver technology provides the best way to deal with reflected signal fading and polarization blind spots at long range from the transmitter
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1236
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            Okay recht vielen Dank!
            Ich bin stark am überlegen, ob ich meinen T-Rex 250 Pro DFC mit AR7200BX oder mini VStabi aufbauen soll. Das mini ist für mich eig. interessanter, da ich den großen Bruder schon kenne und ich ende des Jahres ggf. auf Futaba wechseln möchte. Nur frage ich mich echt, wie ich 2 Satelliten in dem 250er unterbringen soll.
            Beste Grüße an alle!
            • aurian
              • 22.05.2012
              • 231
              • Marcel
              Sali
              Wenn du das AR nimmst hast du ja bereits einen Empfänger integriert. Bei der Verwendung eines zusätzlichen Satelliten hättes du dann bereits Full Range.
              Bei einem 250iger sind 2 Sats IMHO nicht erforderlich. Meinen 250iger habe ich ohne Probleme mit einem 6 Kanal Park Range empfänger geflogen. Mein Gaui X2 fliegt mit Brain und 1 Satellit absolut einwandfrei.
              Mein Tipp: Nimm entweder das AR ohne Sat oder das VStabi mit 1 Sat.
              Gruess
              Mäsä
              • Max M.
                Max M.
                Also im 250er brauchst Du keine 2 Satelliten , im Grunde nicht mal einen da das BX7200 ja einen Empfänger mit 2 Antennen integriert hat. Weiter weg als 75m Fliegst man mit dem Kleinen eh nicht.
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  Der AR7200BX ist bereits ohne Sat ein Fullrange-Empfänger.
                  Ein zusätzlicher Sat wird lediglich zur Sicherheit empfohlen.
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1236
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    Danke!
                    abgesehen vom Preis, gibt es irgend einen Favoriten?
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Ich hab gerade einen dritten Sat für den AR 9020 geholt.
                      Platz ist ja genug
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ich hab am 250er einen AR8000, Sat und ein 3Digi. Ja, das passt alles rein (bzw. der Sat ist am Heckservo). Wobei das einfach nur verrückt ist. Ich wollte halt einen mindestens 7-Kanal Empfänger, damit ich Bankumschaltung habe. Und den AR8000 hab ich gestrippt und flacher gemacht. Und auf einer Seite das Chassis ausgeschnitten und mit einem abgesetzten Bügel aus GFK wieder geschlossen.
                        Den 700er flieg ich auch nur mit AR8000 mit einem Sat. Empfänger vorne, Sat hinten am Chassis, Antenne nach oben. Damit fliegst weiter als das Auge reicht.
